Garage ohne Netzanschluss - Batterie häufig leer. Was tun?
Question
da ich leider nur selten mit meiner C5 (US Version) fahren kann steht sie auch mal 5-6 Wochen in der Garage. Habe dann häufig das Problem, dass die Batterie leer ist.
Hat jemand einen Tipp wie ich das verhindern kann - klar Batterie abklemmen - aber das ist mir zu aufwändig. Habe mir schon so einen Poltrenner für US BAtterien bestellt aber der passt leider nicht weil der Minus Pol dann zu weit absteht und die Batterie nicht mehr ins Auto passt.
Gibt es auch Erhaltungsladegeräte mit eingebautem Akku die ich direkt an den Zigarettenanzünder anschliessen kann? Funktioniert das laden bei der C5 überhaupt über den Zigarettenanzünder?
Wie macht Ihr das mit Fahrzeugen, die auch mal etwas länger stehen?
VG Nils
Habe auch keinen Stromanschluss in der Garage, deshalb bleibt mir nur das abklemmen der Batterie, bin gespannte was für Lösungen kommen dann könnte ich evt auch was übernehmen.
Mfg Ralf
Du kannst dir ne Autobatterie in die Garage stellen und einfach dazu klemmen, ohne extra Ladegerät.
Kollegin von mir macht das so mit ihren Mopped, so kommt das Ding übern Winter.
Wenn du die Batterie ins Auto einbauen könntest wäre es noch besser, dann bräuchtest die zum Laden nicht rumtragen.
Natürlich kann man sich auch Solarzellen auf die Garage legen.
Genau Deine Problematik kenne ich nur zu gut seit dem Umzug ins eigene Haus mit entfernter eigener Garage ohne Stromanschluß.
Ich hatte mir schonmal Gedanken gemacht es via folgender Beispiellösung zu realisieren:
https://basba.de/solar-inselanlage-300w-ac-230v.html?gclid=Cj0KEQjw8-LnBRCyxtfMl-Cbu48BEiQA6eUMGnXkFEpZKsVqewK2dcO6bZQJziiboQIJE3d-IUQ9zIAaAthP8P8HAQ
Im Sommer bei ausreichend Sonneneintrahlung sicherlich kein Problem.
Aber im Winter mit geringer Sonneneinstrahlung hilft das Ganze dann auch nicht mehr. *G*
Nun ist weiter guter Rat teuer... Ich halte es so, spätestens alle 4 Wochen zwangsweise eine große Runde zu cruisin...
Gibt sicherlich schlechere "Zwänge", wenn ich mir das so überlege... *lach*
Bin aber ebenfalls für bessere Vorschläge offen!
OK!
[Bild: 1280_3465633865323531.jpg]
Habe mir mal das da zugelegt: https://www.amazon.de/gp/product/B00GPNM4GO/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
Muss halt ab und zu nachgeladen werden, funktioniert aber ganz ordentlich.
Thomi
Erstmal vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen.
Ein Solarpanel kann ich leider nciht anbringen - Garage ist zur Miete und es gibt auch keine Möglichkeit ein Panel unauffälig anzubringen.
Diese Ladebox habe ich auch schon gesehen - die hat aber nur 9 AH - ist das nicht ein bisschen wenig?
@Chevi71 funktioniert das Teil bei dir Problemlos - bei Amazon schreiben einige dass es schon nach kurzer Zeit viel Kapazität verliert und sich dann ganricht mehr laden lässt.
Vlt. bleibt am Ende doch nur ein Killswitch mit Kabel übrig?!
„geeignet für Motorräder und PKWs mit Otto-Motoren bis 1500ccm Hubraum“
Garage nur zur Miete gut und recht, aber es dürfte doch kein Problem sein da ein Panel aufs Dach stellen und mit 2 Terrassenplatten zu fixieren? Es gibt fertige Inselllösungen mit Solarladeregler genau für diesen Fall ohne bauliche Änderungen an der Garage vorzunehmen. Aufladen im Winter ist vielleicht etwas träge, aber Erhaltungsladung sollte möglich sein.
Es gibt noch diese USB Akkupacks mit Starthilfefunktion. Mit diesen habe ich aber durchweg schlechte Erfahrungen gemacht.
Ist ein 'Poltrenner' dasselbe wie ein Hauptschalter? Ich hab sowas hier ... aus Platzgründen ebenfalls ca. 30cm von der Batterie entfernt.
[Bild: 71qp3WNLhhL._SY550_.jpg]
Alex
Ja wird auch Natoknochen genannt, wenn dieser auch anders ausieht .
Ist in meinen Oltimer verbaut.
Mfg Ralf
Hallo Nils,
Schau Dir mal die Dino Powerbox an. Kannst 1-2 mal starten . Ich hab so manchmal bei Treffen helfen können wenn einer mal nichts mehr auf der Batterie hatte.
LG
Wolfgang .
  Batterie mit festem Anschluss für Ladegerät Dirk479 3 2.742 01.01.2026, 17:35
Letzter Beitrag: Dirk479
  Batterie / Trennschalter Corvette C5 Andreas-CH 15 9.143 16.03.2025, 13:08
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 5.641 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Umverlegung der Batterie sinnvoll? ericf123 15 9.825 07.05.2024, 19:18
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Batterie laden über Zigarettenanzünder Vermilion 13 10.035 04.01.2024, 00:06
Letzter Beitrag: Bird of Prey
