Servolenkung zu leichtgängig
Tongue
gute Infos -Danke Euch
das mit der Beilegscheibe ist ein Versuch wert bei nächster Gelegenheit Dafür
Hier wird dir geholfen:
https://www.borgeson.com/xcart/product.p...684&page=1
(10.09.2019, 12:32)Günther-C3 schrieb: Hier wird dir geholfen:
Die Warnings bei US-Firmen sind ja immer wieder nen Lacher wert... Ein Satz Shims und O-Ringe kann Krebs und Fruchtbarkeitsprobleme hervorrufen? 😂😂😂 (Oder gehen die davon aus, daß wir die Teile essen?)
Viele Grüße, Martin
18436572
Wenn die Feder mehr gedrückt wird, steigt auch der Druck im System bis das Ventil öffnet.
Mit diesen Shims wird ggf ein vorhandener Ring ersetzt um die Feder zu entspannen (?).
Dachte ich auch...
Kommt auf den Aufbau der Pumpe an (den ich aber auch nicht kenne:-)
Sitzt das Ventil im Ausgang der Druckleitung, wie Günther schreibt, könnte der Druck in der Lenkung mit mehr Scheiben geringer werden.
Bei dem Satz ist ja eine Anleitung dabei.
Andi hat bestimmt schon bestellt und berichtet uns...
Grüße Christoph
....Anleitung gefunden :-)
Grüße Christoph
Ja bei dem Kit ist eine Beschreibung dabei und ja es kann sein, dass ich mich täusche, wegen Federndruck erhöhen oder verringern. Deshalb ist ja eine Beschreibung dabei.
@ Günther
Hast du das bei dir verbaut?
Hat es was gebracht?
Grüße Christoph
Ja habe ich, da ich die Borgeson Lenkung drinnen habe. Ist schon einige Zeit her, hat aber schon was gebracht. Kauf dir den Kit, kostet nicht die Welt und die Sache ist sauber gelöst.
Lg Günther
93 Bar sind da drauf, net schlecht.
  Servolenkung schwergängig gigigluecklich 16 8.449 17.03.2026, 11:10
Letzter Beitrag: WZ1964
  Servolenkung Hitzeschutz perlen 17 11.287 23.08.2023, 13:41
Letzter Beitrag: Ulivette
  Ölpumpe Servolenkung C3 Piti 2 4.470 07.12.2022, 19:23
Letzter Beitrag: Piti
  Geräusche Servolenkung Tom21220 6 7.114 27.06.2021, 12:59
Letzter Beitrag: Hermann
  Steuerventil Servolenkung undicht. Woher neues? Daedalus 14 16.234 06.06.2021, 20:11
Letzter Beitrag: daabm
