Tacho auf EU umbauen
(25.10.2019, 18:35)czechomania schrieb: Dieses Teil ist es. Nochmal checken ob es für deine C7 passt.
https://www.davisgmcanadaparts.ca/oem-pa...dhcw%3D%3D
Super vielen Dank!
Habe gestern auf eBay.com auch ein Tacho gefunden welches in Km angegeben ist, leider konnte mir der Verkäufer an Hand meiner FIN nicht mitteilen ob es passt.
Wo/wer kann feststellen ob das Tacho passen würde?
LG
        [Bild: 47915314xb.gif]
Beim link schauen ob welches Teil passt und dann die Modelnummer des Tachos vergleichen. (23398923), Die muss auf der Rückseite sein.
Das Kombiinstrument ist nicht mal eben in 20 Minuten getauscht, wie bei der C6. Dazu muss einiges mehr abgebaut werden.
Na so viel braucht nur raus beim Airbag und Dashboard Tausch
[Bild: 37086061nw.jpg]
[Bild: 37086062kf.jpg]
[Bild: 37086064rh.jpg]
Der Einbau wäre kein Problem wichtig ist mir nur dass das Teil auch passt bzw. mit dem Fahrzeug kommuniziert...
(27.10.2019, 10:02)RT_Chassisworks schrieb: Das Kombiinstrument ist nicht mal eben in 20 Minuten getauscht, wie bei der C6. Dazu muss einiges mehr abgebaut werden.
Wir haben es in 2 Stunden hinbekommen und das am heißesten Tag dieses Jahr bei ca 40grad. Videos wie es geht gibt es bei youtube. Würde aber trotzdem jemanden nehmen der sich damit auskennt und feine Hände hat. Es muss die Mittelkonsole raus, und die Blende vor dem Tacho. Dann kann man den Tacho tauschen.
Ich habe den Shop in Canada angeschrieben ob das Teil in meine Vette passen würde.... Wenn ja wird es bestellt dann schauen wir weiter :-) Der Einbau sollte nicht das Problem sein!
Hat jemand schon sein Radio und Navi umgerüstet? In Schweden gibt es eine Firma die das macht, für 1000 Euro und Modul ausbauen. Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
(29.10.2019, 11:34)czechomania schrieb: Hat jemand schon sein Radio und Navi umgerüstet? In Schweden gibt es eine Firma die das macht, für 1000 Euro und Modul ausbauen. Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Wenn du mit umrüsten des Navis das konvertieren auf EU meinst ja ist bei meiner C7 gemacht worden (in D) Preise kann ich dir per PN schicken.
Dein Kanada-Tacho ist der selbe wie der US-Tacho.
Zumindest die Teilenummer ist die gleiche.
https://www.gmpartsdirect.com/oem-parts/...r-23398923
Heiner
Patriot
[Bild: 21086623ga.jpg]
  US C7 Tacho auf km/h umbauen flugobst 1 4.441 10.04.2019, 22:25
Letzter Beitrag: US-Stingray-Fahrer
