Einkaufsliste Literatur
Zum Thema Spezialwerkzeug kann man sich richtig auslassen. Es kommt immer drauf an wie tief man in die Materie rein will. Sprich ein gut sortierter Werkzeugwagen ist sinnvoll. Damit kommt man ziemlich weit. Ansonsten empfehlenswert sind zusätzlich vielleicht eine Standpresse, Einstellwerkzeug für Radlager, Meßuhr mit Magnetstativ. Thema Motor und Getriebe ist was für sich. Geht immer nach dem Prinzip was man(n) haben will, braucht oder sinnvoll ist. Vieles kann man sich mit Geschick selbst bauen.
Also bleibe erstmal beim gut sortierten Werkzeugwagen mit nen Zollnusssatz, Ring- Maul Schlüsselsatz und wenn du gut bist passende Bohrer und Gewindeschneidsatz.
Rayk
Ah stimmt - Gewindeschneidsatz ist auch hilfreich. Nicht so sehr, um neue Gewinde zu machen, sondern um vorhandene zu reinigen.
Viele Grüße, Martin
18436572
http://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=4115
Nabend,
Zum Gewinde reinigen bei Stehbolzen und Schrauben benutze ich immer eine Gewindefeile.
Da kann man auch "von hinten herbei" arbeiten und ein vorne beschädigtes Gewinde nacharbeiten. Da sich dann der Gewindeschneider schlecht ansetzen lässt..
Grüße Christoph
Das hab ich bisher mit dem Dremel gemacht - Drahtbürste drauf und Bolzen gründlich entrostet. Geht dann auch deutlich entspannter, wenn sich die Mutter erst mal gelöst hat - der Rest flutscht dann... Und nein, nicht "überall" anzuwenden, wo eine Mutter "flutschen" soll :-)))
Viele Grüße, Martin
18436572
Das mit den flutschenden Muttern verstehe ich nicht so ganz ... Soll ich jetzt ne Dremel mit ins Bett nehmen ..?
 Corvette C3 Baujahr 07/1976
Versuch macht kluch...
Wenn der richtige Aufsatz drauf ist!
Aber wir schweifen vom Thema ab..
Es wurde nach Leck-
türe gefragt.
Grüße Christoph
Ihr seid echt gut XD
  Literatur Greenmile 3 4.453 06.07.2010, 22:04
Letzter Beitrag: mbille
  Literatur spainman 5 9.853 20.05.2002, 23:10
Letzter Beitrag: mark69
