Es begann mit einem Klickern ...
Zitat:Original von Franz
daraufhin schauten wir mit der mag lite in den öldeckel........die nocke sah aus wie neu !!!
komisch??
wie willst du denn mit einer Lampe die Nocken der Nockenwelle auf Verschleiß messen?
Das versteh ich jetzt nicht,ich kann das nur mit der Bügelmeßschraube oder mit der Meßuhr.
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Moin !
Er schrieb: Sah aus wie neu.
Nicht: Wurde vermessen und als neuwertig bewertet !
Gruß daheim
der Cowboy
When I´m right, no one remember
When I´m wrong, no one forget.............
schaust du großer motorenmeister etwa auch immer die pleuel und kolben und nockenwellen nur an, wenn sie schön aussehen kann man sie ja irgendwo einbauen oder drinlassen??? haarsträubend
kfz-holzer.de
Im Bezug auf die Nockenwellhalte ich das für ausreichend da der Verschleiß mit einer Beschädigung der Beschichtung anfängt und die Nocken dann recht schnell abgetragen werden.
Bei Kolben und Pleuel gebe ich dir Recht.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Moin !
da wollte ich mal was auf die Goldwaage legen und prompt kommt die Kontrolle.
Er schrieb nicht: Sie ist toll, er schrieb NUR das sie gut aussah. Frei jeder Funktionswertung. Und das wollte ich betonen.
Und in diesem Tread geht es nicht um meine Arbeit, die du und mein Anti-Fan-Club eh immer negativ bewerten, egal ob bekannt oder nicht: Es ging um die Frage, die Bemerkung und deine Interpretation dieser Bemerkung. nicht um Kolben, Pleuel oder Vermessungen. Nur um den Wortlaut dieser Aussage.
Gruß daheim
der Cowboy
Inzwischen liegt ein Statement von einem Öltechniker von Castrol zu der Frage "synthetik oder mineralisch" vor:
Zitat:
Nach Betrachtung der Bilder im Forum hinsichtlich der Verarbeitungsqualität
der Nockenwelle und der Stößel bin ich mir sicher, daß die Verwendung
qualitativ schlechterer Motorenöle zu viel zahlreicheren
Schadenshäufigkeiten führen würde. Die Nockenwelle ist tatsächlich so
endbehandelt? Die Verfärbungen an den Hydrostößeln sind eindeutig auf zu
hohe Öltemperaturen zurückzuführen! Wie Sie selbst schon sagten: Das
Kühlsystem und das Ölvolumen der Fahrzeuge ist auf limitierte, amerikan.
Verhältnisse zugeschnitten. Geeignete, zusätzliche Massnahmen zur Kühlung
sollte man auf jeden Fall treffen. Dies gilt insbesondere dann, wenn die
Fahrzeuge motorsportlich (...) verwendet werden!
Castrol TWS und RS 10W-60 bieten größtmöglichen Verschleißschutz auch bei
hohen Öltemperaturen durch Vollsynthesetechnologie und hohe Viskositätslage.
Diese Leistung kann von mineralölbasischen Produkten nicht erbracht werden.
Mit freundlichen Grüssen
Die oben angesprochenen Additive im mineralischen Öl waren dem Herrn nicht bekannt.
Soweit er allerdings die "Verfärbungen" an den Hydros anspricht, unterliegt er wahrscheinlich einem Irrtum, denn die braune Farbe rührt von dem Holz meines Schreibtisches her, das sich in dem Hydro spiegelt.
Was nun meinen Motor angeht, so werde ich weiterhin synthetisches 10W60 fahren.
Tripower
[Bild: osc13.gif]
[Bild: YellowJacketsSign.jpg]
@Tripower
ich muss da nochmal auf eine Frage von dir zurückkommen:
Zitat:...oder hat sich der Haltebolzen der Kipphebel aus dem Block gezogen?
Bei mir sind in den Graugussköpfen geschraubte Kipphebelstehbolzen verbaut, die sollen sich rausziehen ...???
Da muss ja dabei das Gewinde kaputt gehen ... besoffen
Bei den eingepressten kann das vielleicht sein, aber bei den geschraubten ... ich kann's mir nicht vorstellen!
An alle: Wer hat schon mal geschraubte Kipphebelstehbolzen gesehen, die sich aus dem Kopf rausgezogen haben?
Mit fragenden Grüßen
ewi Hallo
Moin !
Ewi, dumme Frage: Hast du Big block oder Small Block ? BBC sind alle geschraubt....
Gruß daheim
der Cowboy
BBC
Moin !
das erklärt´s. BBC sind bis auf 348er Serie alle geschraubt. Die SBC sind bis auf die aktuellen Modelle alle kalt eingepresst, durch die Temperaturangleichung klemmen die sich fest im Kopf und halten an und für sich.
Gruß daheim
der Cowboy
  Frage zu einem Heater Valve - Heizung Ventil Mikelonia 16 13.376 18.01.2016, 17:30
  Wieviel cfm hat der originale Quadrajet Vergaser bei einem 427/390 BB? Günther-C3 12 10.622 26.05.2013, 17:49
  Hilfe für einen Freund mit einem Pontiac M.K. 14 10.167 16.10.2012, 22:01
Letzter Beitrag: Alex66
  Reifenkauf White Letter gemeinsam in USA via einem unserer Vermittler hier ? stocki26 8 8.120 18.04.2012, 20:06
Letzter Beitrag: Grauwe
  Welche Kühlertemperatur kann man einem 327er SB zumuten? fliesner 3 4.242 24.04.2011, 17:56
Letzter Beitrag: Yankeededandy
