Neue Batterie C5
Hallo liebe C5-Leute: es ist ein Kreuz mit dem suchen im Forum hier - deshalb stelle ich die Frage nochmals:
Bei meiner  C5 BJ 2001 - EU-Modell hat gegen Ende der letzen Saison die Batterie geschwächelt. Jetzt stelle ich fest, das Ding ist im Eimer.
Daher meine Frage: welche (neue) nehmen. Gel ? / AGM ? Hat jemand konkret sogar einen Tipp was für Hersteller / Modell gut ist.
Danke für die Tipps - schönen Tag
F.
Hallo Mister F.
such bei Optima was Du brauchst.An den Batterien sind US  und Euro Anschlüsse. Einige hier im Forum haben die roten ,ich hab mir eine passende in Gelb
Gewählt. Schau mal bei BIG Batterien ob da was in Deiner Nähe
L G Wolfgang
Die Frage war sicherlich welcher Batterie Typ?
Ob AGM, Bleisäure oder Calcium,
ob es original ist kann ich nicht sagen, aber ich habe einen exide Premium im Auto. Also einfach Bleisäure
Gruß Karsten
Optima Red Top
https://www.autobatterienbilliger.de/Opt...edTop-50Ah
Friedel
Wenn die Batterie online bestellt werden soll würde ich immer nur AGM Batteriern wegen der Stoßempfindlichkeit verwenden.
Wenn eine Nassbatterie mehrmals beim Transport hart aufgesetzt wirde,hat sie schon einen Schaden an den Zellen.
Bei der AGM ist das nicht so tragisch.
Bei AGM gibt es Gute von Optima oder von Banner.
Bei den Nassbatterieen Varta(Bosch) oder Excide oder Banner.
Ich denke die Varta wird einfacher zu beschaffen sein.
Wenn sie obenliegende Pole haben.Kein Problem.
Dafür gibt es Poladapter.
Die liegen bei ca. 20,-.
Das ist zusammen immer noch günstiger ,Nassbatterie mit obenliegenden Polen und Poladapter,wie eine Batterie mit obenliegenden Polen.
Ich habe die Optima Red Top RT-U 4.2 verbaut und bin sehr zufrieden damit.
Die erste hielt trotz Tiefstentladung 12 Jahre, ist also ihr Geld wert.
Naßbatterien kommen für mich nicht in Frage, da es teuer wird im Falle einer Undichtigkeit.
Steuergerät und Kabelbaum sind dann in Lebensgefahr.  haarsträubend
Gruß  Hallo-gruen
Markus
Also ich verwende nur Bleisäure  Batterien
Im Boot 8 Stück a 88 Ampere, halten ca. 5 Jahre.
Im jetski wurde sie 4 Jahre alt.  --- und das Teil schlägt brutal auf und hat extreme Schräglagen.
In der Vette  7 Jahre.  Muss man nach der Saison halt zwischendurch auch mal für 2 bis 3 Std. aufladen.
Ausgelaufene hatte ich noch nie.
Also pflegt Eure Vetten ordentlich, aber sie braucht keine Batterien aus einem Kampfjet.
schöne Grüße
Hans
In meiner 2001er C5 hatte die Original AC-Delco nach 10 Jahren den Geist aufgegeben. Seit nunmehr 9 Jahren habe ich eine Optima Red Top, die immer noch problemlos funktioniert. Bei Standzeiten über 2 Wochen schließe ich allerdings auch ein Erhaltungs-Ladegerät an..Ich würde die Red Top wieder kaufen.
Gruß Martin
ich habe seit 2 Jahren eine Optima Yellow Top in meiner C5 von 2002. Die Yellow hat zwar eine geringfügig höhere Kapazität als die Optima Red Top, aber dennoch hänge ich sie bei Standzeiten über 2 Wochen an ein Erhaltungs-Ladegerät, nachdem sie mir bei einer etwas längeren Standzeit mal ziemlich in die Knie gegangen war.
Passende Batterien für die C5 sind m.E. alle etwas zu schwachbrüstig, haben also eine zu geringe Kapazität, sodaß diese schon bei solchen Standzeiten ziemlich leer gesaugt werden können, aber so weit ich weiß, gibt es nicht wirklich passende Batterien mit wesentlich höherer Kapazität.
Aus Sicherheitsgründen würde ich auch auf jeden Fall zu einer auslaufsicheren Batterie raten, da unter der Batterie elektronische Steuerkomonenten sitzen und wenn diese mal durch auslaufende Batteriesäure beschädigt werden sollten, dann wird´s mal richtig teuer.
Habe mir letztes Jahr eine neue Baterrie einbauen lassen es ist eine Odyssey Extreme pc 1500.Standzeiten von 6 Wochen sind bisher kein Problem.Passt genau in die orginal Bodenplatte.Wird im US Forum als die beste Batterie für eine C5 angesehen.
  Neue Reifen frankynight 0 1.274 24.03.2026, 19:50
Letzter Beitrag: frankynight
  Batterie mit festem Anschluss für Ladegerät Dirk479 3 2.483 01.01.2026, 17:35
Letzter Beitrag: Dirk479
  Batterie / Trennschalter Corvette C5 Andreas-CH 15 8.417 16.03.2025, 13:08
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 5.340 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Umverlegung der Batterie sinnvoll? ericf123 15 9.114 07.05.2024, 19:18
Letzter Beitrag: c6schleicher
