Tachoausbau und Leuchtmittelwechsel
Hallo Spezialisten.
Ich würde gern bei mir folgende Leuchtmittel der Köpfe tauschen:
  • Active Handling
  • Nebellampen
  • HUD
  • DIC
Bei den Fensterhebern habe ich das schon gemacht. Nun die erste Frage:
  • Sind das alles die gleichen Lecuhtmittel wie bei den Fensterhebern
  • Bekommt man den Tacho auch ohne Mittelkonsole ausgebaut
Ich habe da eine Anleitung gefunden siehe Anlage. Geht das so? Sicherlich eine Frage für unseren Experten Molle.
Was wirklich wichtig ist, sind es die gleichen Leuchtmittel wie Fensterheber und Sitzversteller?
Danke Marco
Angehängte Dateien
.pdf   og.pdf (Größe: 352,37 KB / Downloads: 74)
Nö,ist keine Frage für mich.
Oh das ging aber schnell. Ok. Ich dachte Du weißt wie der Tacho raus geht.....
Wenn man die manuelle Klimaanlage hat, fehlt der Sensor unter dem Zündschloss.
Dann bekommt man die Knieverkleidung ohne die Mittelkonsole zu demontieren abgebaut.
Hab mal jemand aus dem Forum ein CLB verbaut, der ne manuelle Klima hatte....
Gruß André
Hallo André
Danke für deine Antwort. Der beschreibt doch aber auf Seite zwei wie er den Steckkontackt vom Sensor löst ?
Ja, schon!
Aber da musst du so an der Blende reißen, dass du echt viel Glück haben musst, damit nichts bricht.
An den Wiedereinbau erst gar nicht zu denken...
Ich würd´s jedenfalls ohne Demontage der Mittelkonsole nicht hin bekommen, ohne dass was zu Bruch geht.
Die Mittelkonsole ist aber auch echt schnell draußen!
Gruß André
Ok, dann ist es wohl besser wie Du schreibst. Hast Du die bei Dir auch schon getauscht oder noch original?
Hab gleich überall mal neue Lämpchen reingemacht, als ein paar kaputt waren...
Ist aber jetzt auch schon länger her...
Das Lenkrad muss man aber trotzdem lösen um den Tacho raus zu bekommen oder?
Was muss man bei der Konsole beachten?
Die Lenksäule ist unterhalb vom Tacho mit 2 Muttern SW13 befestigt.
Muttern abschrauben und Lenkrad mit dem Einstellhebel ganz nach unten Kippen.
Ich hab ein US Modell, bei dem kann ich die Lenksäule dann noch nach hinten fahren.
Ergibt sich aber alles von selbst, wenn man mal angefangen hat.
Bei der Mittelkonsole arbeitet man sich von hinten nach vorne.
Angefangen beim Wasserfall.
