Reifensensor
(10.02.2020, 19:26)C5 Jürgen schrieb: Hat jemand Erfahrung mit diesen Sensoren????
https://www.ebay.de/itm/4x-RDKS-TPMS-Rei...3634828827
Ich habe sie gekauft.
hat alles super geklappt, nur das anlernen muß elektronisch gemacht werden, wie bei den neuen Fahrzeugen auch.
Was jeder Reifendienst bzw Werkstatt machen kann.
Mir hat Timo von Corvette4you.de geholfen.
Nur zu empfelen.
Super. Dann nehm ich die auch.
Laufen die von der C5 US-Version auch mit 433 Mhz ? Oder ist das nur für die EU-Version ?
Christian
US 315 Mhz
na toll, ich geh wieder leer aus, war ja klar ….. :-)
VG
Warum
https://www.google.com/search?client=fir...62&bih=510
(20.02.2020, 01:57)Christian C5 schrieb: na toll, ich geh wieder leer aus, war ja klar ….. :-)
VG
Hallo Christian
ruf mal bei denen an, die haben verschiedene Ausführungen.
Ja vielen Dank,
aber die Bad Boy mir empfohlen hat, werde ich nehmen. Vielen Dank dafür !
Christian
Hallo Jürgen,  wie wurden denn die Sensoren bei Dir aktiviert. Ich muss jetzt auch bestellen mein Reifenhändler kennt nur Schrader, Schrader hat aber keine mehr für die C5. Das ganze Thema Reifensensoren ist doch irgendwier tricky. Die die Du bestellt hast von Electronicx hatte ich angeschreiben die wussten es aber nicht. Nun ist der Corvette4you etwas weiter weg von mir, daher weiß ich jetzt nicht wirklich was ich machen kann bzw soll mit diesen Reifensensoren.
Dann habe ich noch die cub Sensoren gefunden, da steht auch elektronische Aktivierung. Aber was bedeutet das? Kann dazu jemand was sagen?
In der Theorie funktioniert es so:
Eingebaute Sensoren welche noch funktionieren werden per Auslesegerät am Rad kopiert und auf neue CUB-Sensoren geschrieben. Wenn du jetzt die Reihenfolge einhältst, sollten bei Neumontage der Räder incl. dieser neuen Sensoren die RDC ohne erneutes Anlernen funktionieren. Du kannst aber auch auf neue Sensoren des Script für das entsprechende Fahrzeug kopieren. Jetzt muss halt das fahrzeugspezifische Anlernprocedere ausgeführt werden. Das war’s  Yeeah!
Nr. 30 Großes Grinsen
  Reifensensor angelernt, ABER ... BerndS 7 7.028 03.07.2015, 10:25
Letzter Beitrag: Erwin
  Batterie US-Reifensensor jo80 36 20.630 17.04.2013, 20:30
Letzter Beitrag: siggi
  Reifensensor MASD973 11 9.505 14.08.2010, 10:44
Letzter Beitrag: chevyman
  Reifensensor oder nicht? Dr4g0n 4 5.410 15.01.2009, 12:26
  Reifensensor defekt??? bigbaer 18 11.414 04.10.2008, 02:06
Letzter Beitrag: Wollis-corvette
