Themen: 17
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979, schwarz
Hallo Forum,
Nach über 40 Jahren Dienst wollte ich bei meiner Lady ans Fahrwerk.
Jetzt die Frage: Warum gibt es verschiedene Koppelstangen. Nicht die Farbe! Sondern die Längen.
Es gibt 2-3/8“ und 1-5/8“.
Welche kann man nehmen.
Jetzt bitte keine Diskussion über Gummi oder Poly.
LG
Stefan aus Wetter/Ruhr
Everything under 5 liters displacement is a soft drink.
Themen: 321
Baureihe: C3 zz502
Was sind das für Längenangaben? Fuss + Zoll?
Unterschied wäre demnach 2/8" also 6mm Unterschied.
Warum man das will? Weil mehr Sturz weniger Übersteuern bedeutet.
Oder der natürlich vorhandene Einstellbereich reicht nicht mehr aus um die verschlissenen Yokes auszugleichen.
Du kannst natürlich auch gleich die einstellbaren kaufen.
Themen: 545
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Der Unterschied von 1 5/8" zu 2 3/8" sind 3/4" also 19mm.
mit getrocknete Rosinen exkrementierenden Gruß
Themen: 321
Baureihe: C3 zz502
31.03.2020, 22:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2020, 22:39 von zuendler.)
ja wenn man das erste Zoll dazu nimmt könnte das stimmen.
Wenn meinen 1 Fuss weg lässt wäre der Unterschied noch krasser
Wobei 19mm Längenunterschied nicht mehr mit gängigen Sturzwerten vereinbar sind. Das ist richtig viel Unterschied.
Themen: 41
Baureihe: C7 GS
Baujahr,Farbe: 2017 CR Yellow
Kann die kürzere evtl. für die Offset Trailing Arms sein?
Themen: 596
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Warum die ganze Stange wechseln, wenn man die Gummis bzw Polys wechseln kann ?
Was man öfters sieht, ist dass die Stangen krumm sind. Das wird von Unwissenden gemacht, die versuchen
einzustellen, aber nicht wissen wie das geht mit diesen Exzentern. Oder eben verschlissene Yokes haben.
Dann sollte die Stange gewechselt werden.
Dass es verschiedene Längen gibt, wusste ich nicht. Ist das womöglich Baujahrbedingt ? Die jüngeren C3en haben
ja ein anderes Diff .
mfG. Günther
Themen: 91
Baureihe: C3 72er seit 1991
Baujahr,Farbe: 72 Cabrio gelb
Baureihe (2): C4 Conv.
Baujahr,Farbe (2): 1990, charcoal
Jetzt komme ich erst dahinter was gemeint ist.  Ihr meint die Sturzstreben !
Bei Koppelstangen denke ich eher an die äußeren Stützen des Stabilisators.
stefan
Themen: 596
Baureihe: C3 L71
Ja, Koppelstangen wäre auch das, aber die können ja kaum gemeint sein bei der C3.
mfG. Günther
Themen: 91
01.04.2020, 11:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2020, 11:33 von stefan.)
Weil ? Hat sie doch ? Vorne und manchmal auch hinten?
Ich glaube ich steh immer noch auf der Leitung
Gebt mal Koppelstange bei Google ein
Themen: 596
Baureihe: C3 L71
Ja, hast Recht, sind aber eher Schrauben als Stangen.
Denke, dass , falls die wirklich gemeint sind, die Länge keine Rolle spielt, solange beide einer Torsionlink gleich lang sind.
mfG. Günther
