Frontscheibe Undicht
(13.04.2020, 12:12)kalle1 schrieb: Hi, ich hatte vor jahren das selbe Problem  nach langer Suche und mit Lampe bei Dunkheit die die Ränder abgeleuchtet hab ich festgestellt dass Scheibe schlecht verklebt war. Dass Wasser in den Innenraum läuft/tropft kann bestimmt nicht im Sinne des Erfinders. Hab dann an  Scheibe ringsum  mit schwarzem Scheibensilicon saubere Fuge angebracht und da muß ich Marcus recht geben, alles Wasser das ich davon abhalten irgendwo (speziell Scheibenrahmen) reinzulaufen kann auch keinen Schaden anrichten. Ich mach dir mal heut nachmittag ein zwei Bilder
Gruß Kalle
Moin Kalle
Ja genau,sehe ich auch so ..Wasser das nicht in den Metallrahmen läuft,kann schon nicht in den Scheibenrahmen.
Aber komischerweise läuft kein Wasser innen an der Scheibe runter.
Das ist mir so bissi ein Rätsel....hab aber auch noch keinen Rahmen ohne Scheibe gesehen...der kann doch nicht einfach wo offen sein haarsträubend
Gruß Frank
82 Black  Corvette C3 Crossfire
07 Black  Jeep Grand Cherokee 6.1 SRT 8
Der Rahmen ist nirgends so offen, dass das Wasser einfach so in den von Volker erwähnten Blumenkasten hinein laufen kann. Die Scheibe ist, wie bei heutigen Autos auch, mit einer Kleberaupe in den Scheibenrahmen geklebt.
Tante Google hat für mich ein Bild gefunden, auf dem man den Rahmen ohne Scheibe sehen kann:
[Bild: serveimage?url=https:%2F%2Fst.hotrod.com...b389869bbf]
Hallo Frank,
wie gesagt , ich hatte das selbe Problem und es ist nie an der Scheibe innen runter gelaufen ???? Keine Ahnung warum. Ich hab beim waschen immer innen mehr trocknen müssen als aussenZwink Gummis von Dächern hab ich neu gemacht und ztotzdem lief der Siff rein. Ich bin und bleibe der Meinung dass wenn kein Wasser rein kommt muß auch kein Wasser wieder raus laufen. Hier mal Bilder wie ich das gemacht hab.
[Bild: b0d19d-1586782172.jpg]
[Bild: 0fa89a-1586782200.jpg]
[Bild: 9e1219-1586782233.jpg]
(13.04.2020, 14:37)mark69 schrieb: Der Rahmen ist nirgends so offen, dass das Wasser einfach so in den von Volker erwähnten Blumenkasten hinein laufen kann. Die Scheibe ist, wie bei heutigen Autos auch, mit einer Kleberaupe in den Scheibenrahmen geklebt.
Hy Mark
Super,danke für das Bild .
So hatte ich mir das auch vorgestellt....eigentlich wie bei jedem Fahrzeug.
Aber wo zum Teufel läuft das wasser rein....könnte mir Vorstellen, das links und rechts wo die Rundung anfängt
und das Blech überlappt ,nicht dicht ist ...sonst ist ja nix offen.
Gruß Frank
(13.04.2020, 15:50)kalle1 schrieb: Hallo Frank,
Hy Kalle
Danke für die Bilder
So in etwa hatte ich mir das auch vorgestellt..eventuell nicht ganz so heftig ;-)
Den org Metallrahmen mit Dichtugsmasse füllen ,aber mit dem Rahmen zur Scheibe abschließen.
Gruß Frank
Tante Google hat natürlich auch ein Bild, auf dem man sehen kann wie das Wasser durchkommt:
[Bild: rust17.jpg]
Ich drücke dir die Daumen, dass das bei dir nicht der Grund ist.
Hi Frank,
das sieht jetzt vielleicht bisschen heftig aus , ist es aber nicht, die Siliconfuge liegt unter bzw. geradeso an der Kante vom Metalrahmen . Ich könnte den Rahmen abnehmen ohne Fuge zu zerstören.
Es wäre erstmal wichtig zu wissen ob es wirklich innen aus dem Rahmen kommt, oder wie bei mir
nur unten aussenherum läuft. Das wäre nämlich im Vergleich zu innen erstmal nicht tragisch.
Wenn es aus den Schraubenlöchern kommt ist der Rahmen durch. Dann kommt es darauf an wie lange
schon und wie schlimm. Weil da innen sind allerbeste Bedingungen für Rost. Feuchtigkeit kann nicht
mehr raus, nur nach unten, und im Sommer ist da drin ein Gewächshaus mit hoher Luftfeuchtigkeit.
(13.04.2020, 16:21)mark69 schrieb: Tante Google hat natürlich auch ein Bild, auf dem man sehen kann wie das Wasser durchkommt:
[Bild: rust17.jpg]
Danke
Aber ich denke,so schlimm isses nicht ...schaut innen recht gut aus ;-)
Gruß Frank
Ich will dich jetzt nicht zu sehr verunsichern, aber von innen hat der hier auch noch gut ausgesehen:
[Bild: 163471401.jpg]
Hier ist der Rest von der Geschichte:
https://www.superchevy.com/how-to/paint-...-be-fixed/
  Borgeson Lenkgetriebe undicht? letshavefun 14 6.950 16.07.2025, 23:32
Letzter Beitrag: Mbaer
  Zierleiste Frontscheibe / T-Top swiss911 0 1.928 20.05.2025, 14:02
Letzter Beitrag: swiss911
  Tank undicht ESB 20 14.652 18.08.2023, 00:55
Letzter Beitrag: He-C 33H
Photo Motor und Getriebe undicht Trebor1961 29 24.307 12.11.2022, 12:37
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Thermostatgehäuse undicht ba77 6 6.620 12.11.2022, 11:44
Letzter Beitrag: RainerR
