Themen: 39
Das kann ja auch andere Gründe haben und nicht ausschließlich dem Kompressor geschuldet sein. Dass ein geschulter Fahrer auf dem Track 20-40kg merkt, glaube ich gerne, wobei die ja auch nicht komplett auf der Vorderachse liegen. Aber Otto-Normal-Fahrer.....?
Wenn solche geringen Gewichtsunterschiede tatsächlich so kritisch sind, darf ich dann mit 2 Kisten Bier im Kofferraum noch >200km/h fahren?
Themen: 50
Baureihe: C6 LS3
Baujahr,Farbe: 2010
20.04.2020, 16:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.04.2020, 16:45 von Corvalex.)
Nach den Bestellnummern sind die Federn vorne von GS, Z06 + Zr1 gleich.
Die Z51 Feder ist einen Hauch weicher.
Man liest sogar, dass die ZR1 die weichere Z51 Feder nutzt...Hat da jemand Fakten zu?
Bei der ZR1 ist das magnetic ride etwas anders, könnte die 20kg sicher gut ausgleichen.
"......A good part of the latter has to do with the MR system enabling the engineers to soften the rates of the composite leaf springs: the front spring is that used in Z51 cars, and the rear uses a modified Z06 spring with a bit less material. "In the past, we engineers had to compromise between ride quality and the way the car handles on a racetrack," says Danahy. "But with the MR system, you get the best of both worlds, as its variable damping allows the system to be tuned both for the track and for the street. [Corvette Chief Engineer] Tom Wallace likes to say this is a good car for going to get bread and milk--and it is. It's really a nice car to drive on the street!".....
https://www.superchevy.com/features/0805...uture-king
Gruß Alex
Themen: 300
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928 H
Glaube nicht alles was im GM Ersatzteilkatalog steht.
Habt Ihr schon mal was vom Bump steer Verhalten gehört??
@Ralf
Den Unterschied vorher/nachher merkt auch der Laie.
Die meisten Fahrzeuge fahren ja mit der Z51 Feder rum.
Darauf habe ich mich auch bezogen.
Ich hatte nichts von Z06 oder GS geschrieben.
Es ging um die C6 LS3 aus diesem Thread und einigen anderen umgebauten die mir bekannt sind und bei denen ich die Fahrwerksfeder umbauen musste weil es zu gefährlich war sie im oberen Geschwindigkeitsbereich zu bewegen.
Das will aber niemand hören.
Themen: 205
Baureihe: Blown C6 vert
Baujahr,Farbe: '05 VY
Baureihe (3) : 67er, 72er, 10er, 19er
Baujahr,Farbe (3) : Buick Lesabre, Buick Electra 225 Custom Limited, Cadillac Escalade, Cadillac Escalade
Ein Centri wiegt sicher keine 40kg. Mit intercooler, Verrohrung, Pop-off usw. eher 20.
Gruß, Alex
Themen: 3
Baureihe: C6 Cabrio
Baujahr,Farbe: 2005, Tiger Shark Grey {CCRP Komplettumbau}
Kennzeichen: PAF
Auch bei einer nennenswerten Mehrleistung ist eine Modifikation des Fahrwerks empfehlenswert.
Aus meiner Sicht ist eine Mehrleistung ein wichtigerer Grund als ein paar Kilo mehr.
Nach meinem Motortuning waren nicht nur die Bremsen sehr schnell am Ende, sondern auch die Blattfedern. Wenn man 100 PS mehr im Auto hat und diese Leistung auch ausnutzt sind die dynamischen Massen deutlich hoeher. Man beschleunigt staerker und bremst aus hoeheren Geschwindigkeiten. Das geht enorm auf die Federn und Stossdaempfer.
SieDu
Themen: 96
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2001, blau
Da kommt mir eine verrückte Idee: Ein 75kg Fahrer verkauft seine Vette, der neue Besitzer wiegt 100kg, hat der neue Besitzer jetzt ein unsicheres Auto und muss ins Fahrwerk investieren? Noch dazu wenn die Beifahrerin des Verkäufers nur 70kg wog, die neue Beifahrerin aber auch 100kg?
Gruss RainerR
RaRo
Themen: 64
Baureihe: Ex C5; Ex C6 LS3; Ex C7; nochmals Ex C5; jetzt C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2007, Torchred, OZ Racing, ZR1 Spoilerpaket
Sitzen bei deiner "Idee" der neue 100kg Besitzer und dessen Frau dort wo der Kompressor sitzt?
Themen: 3
Baureihe: C6 Cabrio
Kennzeichen: PAF
(21.04.2020, 09:13)RainerR schrieb: Da kommt mir eine verrückte Idee: Ein 75kg Fahrer verkauft seine Vette, der neue Besitzer wiegt 100kg, hat der neue Besitzer jetzt ein unsicheres Auto und muss ins Fahrwerk investieren? Noch dazu wenn die Beifahrerin des Verkäufers nur 70kg wog, die neue Beifahrerin aber auch 100kg?
Gruss RainerR
Nein, natuerlich nicht.
Nicht umsonst gibt es das "maximal zulaessige Gesamtgewicht" das nicht ueberschritten werden darf.
Ich glaube Molles Aussage bezog sich darauf dass durch das Mehrgewicht auf der Vorderachse die Gewichtsverteilung massiv veraendert wird (was ja durch das Gewicht des Fahrers und Beifahrers nicht so stark der Fall sein wird).
SieDu
Themen: 39
(21.04.2020, 09:23)SieDu schrieb: Ich glaube Molles Aussage bezog sich darauf dass durch das Mehrgewicht auf der Vorderachse die Gewichtsverteilung massiv veraendert wird Womit wir wieder bei meinen 2 Kisten Bier sind, wobei bei 20kg Kompressorgewicht auch eine reicht: das würde die Gewichtsverteilung "massiv" nach hinten verschieben....
Was nachvollziehbar ist, ist die Auswirkung auf das Fahrwerk durch die Mehrleistung.
Themen: 300
Die 2 Kisten Bier liegen nicht auf dem Motor/Vorderachse.
Ralf,fahre vorher/nachher damit und du wirst mich verstehen.
