Birnensockel
Hallo Leute,
bin mal wieder auf ein verweistes Kabel bzw. zwei Kabel mit Birnensockel gestoßen und finde nicht wo der hingehören könnte oder müßte. Hier mal ein Bild, ist aus ner 80er .
Grüße Kalle
[Bild: 2ba0d4-1589032259.jpg][Bild: b8a1ba-1589032294.jpg]
Ach so, der Sockel hängt Fahrerseite unter/hinter Armaturen, war keine Birne drin, hab Birne reingemacht, Zündung an , Birne brennt, Motor an , birne geht dann aus. Wenn ich Motor aus mache bleibt sie dann auch aus, erst wenn ich Tündung wieder einschalte geht sie wieder an.
Könnte die Fußraumbeleuchtung sein. Aber was mich stutzig macht, bei mir (82er) gehen die an wenn ich die Tür aufmache und wenn Ich die Zündung anschalte, gehen sie aus parallel zur Dachinnenraumleuchte
Ansonsten könnte es auch die cel sein, so wie du es beschreibst, aber die sitzt ja eigentlich oben in der mittelkonsole bei den Anzeigen...
Die Abenteuer der 80er :-) Klingt ein wenig nach Check Engine Light vom Verhalten her - sollte aber über die Kabelfarben zu finden sein. Das eine ist braun/weiß. Wenn das andere pink/black ist, dann ist es tatsächlich Check Engine...
https://i0.wp.com/wiringforums.com/wp-co....jpg?ssl=1
(rechts oben)
Viele Grüße, Martin
18436572
Aber cool was man so alles findet in der C3 🤔
Ja ja , was man beim Abenteuer 80er da so alles findet und das noch nach 6 Jahren...
Mocse: Fusraumbeleuchtung ist da wo sie sein muß und funtioniert auch, also kein Treffer....Bitte weitere VorschlägeZwink
Martin: Check Engine ist eigentlich in Mittelkonsole links oben , wird über Platine angesteuert , ist aber erst bei der 82 er "scharf"
Das Kabel ist Uni Pink also auch kein Treffer..... Bitte weitere VorschlägeZwink
Irgendwo muss ja ein Loch sein für den Sockel.
Den finden, Sockel mit Birnchen reintun und sehen, was die beleuchtet.
Könnte von der Funktion her die Lichtmaschinenanzeige sein. Rot wenn Zündung an, aber keine Spannung von der.
mfG. Günther
Hmmmm... Kann eigentlich nix sein, was im Center Cluster steckt, das wird alles über die Rückleiterbahn versorgt. Genauso kann es nix in der Tachoeinheit sein, das wird auch alles über die Leiterbahn versorgt. Wo zum Henker könnte eine einzelne Lampe sein, die nicht zur Innenraumbeleuchtung gehört?!? Vor allem mit diesem eigenartigen An-/Aus-Verhalten... Fiele mir noch die Choke-Kontrolle ein, das würde auch irgendwie Sinn ergeben.
Viele Grüße, Martin
18436572
Martin: du hast mit allem vollkommen recht ,so sehe ich das auch. An der Tachoeinheit kann ich zwar von unten sehen dass ein Anschluss (Birne) nicht belegt ist aber da kann die auch nicht rein gehören. 1. Ist da die Leiterbahn verbaut , 2. wäre das direkt hinter DZM und da ist nichts was die beleuchten könnte. Dein Ansatz mit dem Choke hört sich gut an aber wo muß dann die Birne rein? Ich finde nichts . Hat es das mal gegeben dass der Choke ne Kontrolllampe hatte?
Günther: Lichtmaschine hab ich Kontrolle in der Mittelkonsole rechts .
Könnte das sein dass man an der Leiterbahn von Mittelkonsole links oben eine Birne entfernen muß und den Anschluss "links liegen lassen" und dann diese Birne rein, dann würde sie rot leuchten bis der Motor läuft ....
oder kann das was mit dem Gurtsystem was zu tun haben?
Links oben sind 2 rote Kontrollen eine davon " Fasten Belt" die andere ohne Beschriftung, bei der 82 er ist da die Engine Kontrollleuchte.
Bei der 82er ist links oben eine rote „Fasten....“, drunter die Orange „cel“ rechts oben orange „fuel“ darunter rot „Batterie“
Sieht die Lampe denn aus wie vom Werk oder eher was selbstgebasteltes ?
  Unbekannter Birnensockel ? Wesch 21 13.605 20.03.2006, 20:31
