Birnensockel
Ja, aber das geht wieder unter Luft im System.
mfG. Güntherr
also bei meiner 80er leuchtet wenn ich die Zündung einschalte im Drehzahlmesser der Schriftzug "Choke" und wenn ich den Motor starte erlischt er. Sollte das bei dem hier besagten Fahrzeug nicht so sein ist doch recht klar wo die Fassung nebst Lampe hingehört.
Gruß Jan
Hallo Jan,
hab ich bei meiner nicht, weiß jetzt aber nicht warum und ob es in allen 80ern gleich war oder doch kleine Unterschiede gab, hast du mal ein Bild von der Anzeige?
An den Choke hatte ich ja auch gedacht aber der Verlauf der Leitung ist eindeutig.
Hi Günther,
schön dass darauf niemand gekommen ist bevor ich mir nen Ast gesucht habe undsich jetzt als fast ganz "normal" anhört und vielleicht auch noch in jede Vette eingebaut ist??? ZwinkZwinkZwink;
Die Birne leuchtet bei "Zündung an" nur quasi als Eigenprüfung für die Birne und geht nach starten des Motors aus, du weißt sonst ja nie ob die Birne noch funktioniert und auch anzeigen kann wenn was wäre. Geht sie nicht an , Birne kontrolieren.
Geht die Lampe denn jetzt auch an wenn du die Hanbremse ziehst ? Wenn ja wurdest du berits in Post 12
darauf aufmerksam gemacht.
Aber egal, hauptsache du weisst jetzt, für was die taugt. Hast du denn die Stelle gefunden, wo der Sockel jetzt hingehört ?
mfG. Günther
Hi Günther,
mit Handbremse hat das nichts zu tun, da geht nur die Warnleuchte in der Tachoeinheit an, da passiert nichts wenn ich die anziehe. Ich hab den Sockel in die Mittelkonsole links unterhalb von Fasten Belt gesteckt , war eh ohne Funktion und wer weiß , vielleicht soll sie da sogar rein.
Gruß Kalle
Hört sich alles komisch an.
MW gibt es keine unmarkierten Warnleuchten in der center console der late models. Da steht entweder "BRAKE", "LOW FUEL" o.ä. oder es ist ein entsprechendes Symbol abgebildet.
Hier der link zur Leuchte "unterhalb von Fasten Belt" https://www.zip-corvette.com/80-82-cente...-lens.html
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Ja, hört sich komisch an, denn die Bremsdiffernzdruckwarnung ist normalerweise diegleiche die gebraucht wird für die Handbremsenwarnung.
mfG. Günther
Handbremskontrolle und Bremsdruckdiffwarnung ist bei meiner Bj.80 auch die gleiche Kontrollanzeige. Ob da von hinten 2 Birnen in dieser Kontrolle stecken kann ich leider nicht sagen...
Grüße Christoph
Differenzdruck und Handbremse ist ein und die gleiche Warnleuchte.
Rayk
  Unbekannter Birnensockel ? Wesch 21 13.348 20.03.2006, 20:31
