Sicherung 42
(14.10.2019, 13:14)Tom V schrieb: einfach in Düsseldorf die Kö runter ballern, die kommen unaufgefordert Deinem Wunsch nach Messung nach  sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Stimmt, in einer nahen Parallelstraße gibt es sogar (u.a.) dazu fest vorgehaltenes Personal mit eigenen Räumlichkeiten und einem zahlenmäßig beachtlichen, inhaltlich allerdings eher schnöden Fuhrpark. dumdidum
Ich fahr' da fast jeden Tag mit einem meiner lauteren Fahrzeugen vorbei (bevor ich dann die Kö kreuze), konnte die dort stationierten Fachleute aber bislang noch nicht erfolgreich zu einem Messvorgang nebst Beratungsgespräch motivieren. Feixen
Ach, und wenn wir schon gerade dabe sind: Bitte die Corvette in Düsseldorf auch nicht in Gold folieren: sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
https://www.spiegel.de/panorama/duesseld...91450.html
(14.10.2019, 10:19)night raider schrieb: ..... aus eigener Erfahrung weiß ich, daß die C7 GS bei defekter Sicherung offiziell 97,5 dB bringt 😜
Etwas ernster gefragt: Ist das eigentlich noch innerhalb der Toleranz, wenn im Fahrzeugschein (unter U.1) 95 dB eingetragen sind? Oder gewinnt man dann direkt einen Preis? dumdidum
Die 97,5 dB waren noch im Toleranzbereich da ist noch etwas Luft nach oben 😜😃😃😃
....... If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling .......
Sehr gut! Prost!
Toleranz sind 5 db! Also wenn 95 im Schein stehen und 100,00 gemessen werden dann ist es ok, Aber sobald 100,5+ db oder so gemessen werden dann kommt es je nachdem zur Sicherstellung.
Update zur Sicherung 42 heute die defekte Sicherung ersetzt, danach die Klappensteuerung mit dem HP Tuner in allen Modi‘s auf meine Bedürfnisse angepasst. 😁😁😁
(06.06.2020, 20:50)night raider schrieb: Update zur Sicherung 42 heute die defekte Sicherung ersetzt, danach die Klappensteuerung mit dem HP Tuner in allen Modi‘s auf meine Bedürfnisse angepasst. 😁😁😁
Was ist denn der HP Tuner ??  Und was kann man damit anstellen ??
(06.06.2020, 20:50)night raider schrieb: ... danach die Klappensteuerung ... in allen Modi‘s auf meine Bedürfnisse angepasst. 😁😁😁
Wie hast du die Klappensteuerung denn programmiert? Ich meine das Ergebnis, nicht den Weg.  Prost!
Beim Camaro habe ich ebenfalls eine veränderte Klappensteuerung, bei der Corvette sehe ich allerdings bisher gar nicht das Bedürfnis danach... Zwink
Servus
kurz mal eine Frage zur Sicherung für die Klappensteuerung.
Welche ist es denn genau bei reichelt.de ??
Bin mir da nicht ganz sicher, da es ein paar von den 20A gibt.
Lg
Kann ich Dir morgen fotografieren. Meine liegt griffbereit hinterm Display. Sinnlos, da Selbstbeschiss, aber in der Werkstatt beim Auslesen hilfreich, da sonst ein Fehler ausgeworfen wird.
Sollte aber die gelbe 20A Sicherung sein.
  42er Sicherung Remko 4 4.018 16.08.2022, 13:39
Letzter Beitrag: Remko
