Bezugsquelle original GM Felgen 19/20 Zoll für Z06
(15.06.2020, 10:45)octane87 schrieb: @Molle
Danke für die Info, wusste nicht, dass es diese Felge auch schon für die C6 gab.
Das die Felge von der C6 übernommen wurde, erkennt man ganz gut am C6 Corvette Schriftzug in der Felge.  Bei dem C7 Schriftzug wäre das C und O verbunden.
Die Cup Felgen gab es erst MJ 2012/2013 auf der C6 Z06, ZR1 und MJ 2013 auf der 427 Collectors Edition.
[Bild: felgecuplpkpj.jpg]
[Bild: felgecup2t9j63.jpg]
Die ersten Felgen auf den C6'en waren "Made in Germany", im Laufe des Kalenderjahr 2012 wurde die Produktion dann aber nach Mexiko verlagert,
Guter Hinweis mit dem Schriftzug.Habe ich auch noch nicht drauf geachtet!
@Molle
Kann man einen Satz Cup Felgen bei dir bestellen?
Oder kannst Du verraten wo du damals die Felgen bezogen hast, dann könnte jeder für sich welche bestellen.
Du hast auf deiner Homepage verschiedene ZR1 Felgen im Angebot. Mir würde die Carbon Edition gefallen 😍.
Beste Grüße
Wojtek
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...9-223-4890
(15.06.2020, 23:56)993raser schrieb: @Molle
Beste Grüße
Wojtek
Lohnt nur wenn ich mindestens 8-10 Sätze kaufe.
Die kriege ich aber nicht los.
Die Felgen wurden einfach zu günstig verkauft damals.
mangels Händlerverfügbarkeit in D habe ich die Felgen aus eBay gekauft.
Ich wollte nicht in der aktuellen Situation Felgen aus USA bestellen.😬
Die Felgen sehen Top aus 👍😍
Nur es gibt nur noch die Uralt Michelin SuperSport in den notwendigen Größen 😭
Kann man auf der C6 Z06 noch eine andere Reifen Kombination auf den 19/20 Zoll Felgen fahren?
Beste Grüße
Wojtek
Mit passendem Geschwindigkeitindex leider nicht.
Fahrzeug / Typ : zul. max. Achslasten : Vmax :
Chevrolet Corvette Z06 / C6 VA 830 kg / HA 950 kg 310 km/h (zzgl. 9km/h Toleranz)
K107 "Ventus S1evo" VA : 275/30 ZR 19 (96 Y) XL (LI: 96 / 710 kg) / 9,0 bis 10,0x19 / 1976
K107 "Ventus S1evo" HA: 345/25 ZR 20 (104Y) XL (LI: 104 / 900 kg) / 12,0 bis 13,0x20 / 2068
der 275er auf der 10 Zoll Felge sieht grausam aus vorne!
Die C6 Z06 ist mit 320 km/h im Fahrzeugschein zzgl. Toleranz 9 km/h angegeben.
Dafür gibt Hankook keine Freigabe raus.
Freigabe für den K107 habe ich Werner.
Aber den K107 in 275/30R19 gibt es nicht mehr.
Vom 345er gibt es reichlich.
  Welche Öle für eine 06er Z06 atomicfan 1 932 09.10.2026, 19:50
  Kopftausch oder original Standhaft machen Mark123 0 1.069 19.08.2026, 12:57
Letzter Beitrag: Mark123
  Neue Bremsen für meine C6 Z06 Ralf M.Kö 31 16.313 21.07.2026, 23:22
Letzter Beitrag: Smallblock82
  Reifen 18/19 Zoll Z06/GS - Stand 6/2025 colonel 3 4.678 10.10.2025, 20:43
Letzter Beitrag: Ralf M.Kö
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 7.555 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
