Einstellarbeiten Tür
Servus,
nachdem ich jetzt eine C7 gekauft habe, direkt mal eine Frage.
Geigercars hatten die damals zur Lackierung komplett zerlegt und wieder zusammengesetzt.
Jetzt ist mir bei der Besichtigung aufgefallen (evt. aufgrund der Tatsache, dass es knapp 30Grad waren und sie in der Sonne stand), dass die Fahrertür nicht ganz perfekt justiert ist.
Manchmal bleibt sie mit einer Stelle beim Öffnen am vorderen Kotflügel hängen, sodass sich dort auf etwa 3mm der Lack punktuell verabschiedet.
Dies würde ich gerne korrigieren und entweder "Öffnungswinkel" ändern, sodass sie sich anders unter den Kotflügel schiebt oder einfach die ganze Tür um 1mm versetzen.
Ist dies möglich, z.B. über die Scharniere oder wie kann man sowas beheben?
Könnte das jede Werkstatt oder sogar DIY  oder nur Spezialisten?
Außerdem steht der Heckbumper auf einer Seite 4-5mm ab (also im Bereich Radkasten), bekanntes Problem oder auf einen gebrochenen Clip zurückzuführen?
Grüße,
Robin
Hi Robin ... die C7 ist, was Spaltmaße anbetrifft, auf europäischen Standard - zumindest meine.
Es darf da nix klemmen oder schleifen. Ich weiß ja nicht, woher Du das Modell hast oder kaufen möchtest, aber wenn sie noch beim Händler steht, lass das doch beheben. Das geht alles einzustellen...
Du hast sie doch erst gekauft.
Ab nach München u. nachbessern lassen.
Schau mal ob nicht der Kotflügel justiert werden muss.Einstellarbeiten gehen eigentlich ganz gut bei der C7
Ne, Kauf von privat.
Der Vorbesitzer hatte sie von geigercars und ich jetzt von ihm.
Ich werd aber eh zum Service runter fahren, also kann ich das dort wohl auch gleich machen lassen. Spaltmaße vorderer Kotflügel sahen soweit normal aus, daher die Vermutung, dass es die Tür ist.
Also hinten passt das bei mir auch nicht perfekt. Ich hab dann letztens erst den Spoiler getauscht und gehofft das es
Besser wird, war aber nix.
Sieht nach dem Anbau wieder genauso aus. Ich hab aber auch nichts gefunden um das irgendwie anzupassen.
Eigentlich geht ja nur reindrücken, und gleichmässig schrauben , oder gibt es da einen Trick?
(29.06.2020, 17:28)chrisi01 schrieb: Hallo
Das ganze Auto besteht aus Tricks. Um das der Heckbumper passt, muß man die Clipleiste nacharbeiten damit sie weiter
nach oben kommt.
Wenn die ganze Karre auseinander war, sollte man beim Zusammenbau an der richtigen Stelle anfangen .
Sonst wird es grusig. haarsträubend
Das ist nix für eine Firma die mit Präzisionstechnik arbeitet,.Grins. Prost! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Das ist was für Männer ohne Nerven!!! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen King Prost!
Ich finde die C7 läßt sich besser ausrichten als C5 oder C6., gerade bei Türen und Vorderwagen. Der Bumper braucht etwas unorthodoxere Nachhilfe.
Gruß, Ralf
Ok, dann brauche ich da wohl irgendwann mal Nachhilfe. Hab jetzt nicht festgestellt
Das sich die Clips ausrichten lassen, aber mein Augenmerk lag auch eher bei der Spoilermontage.
Irgendwann möchte ich eh das Fahrwerk vermessen lassen, wahrscheinlich lass ich dann den Mann ohne Nerven ran.
  C7 Targa Tür Seitenscheibe gleich wie Cabrio? stocky 3 2.310 28.04.2026, 23:44
Letzter Beitrag: stocky
  Keyless Funktion zum Öffnen der Tür deaktivieren knork 21 14.705 11.08.2021, 11:23
