Klimabedienteil
Hallo Leute, hab vor kurzen ein Problem. Das licht vom Klimabedienteil bleibt immer an. Egal ob das fahrzeug geschlossen oder geöffnet ist. Über nacht saugt das natürlich die batterie leer. Kennt sich jemand aus?
Da fährt der Can Bus im Fahrzeug nicht runter und schaltet die Geräte nicht ab , bis auf Alarm und Funkfernbedienung.
Grund unbekannt.
schaue mal hier rein
https://www.corvetteforum.de/showthread....terie+leer
https://www.corvetteforum.de/showthread....ght=canbus
Grüße Frank
Habe vor kurzem auf leds umgebaut. Hatte auch leichten kurzschluss verursacht. Seitdem hab ich das problem.
Frank, die C5 hat keinen CAN Bus!
Das nennt sich Class2 Bus....
Bei der C5 wird die Bedienteile-Beleuchtung nicht über den Bus gesteuert, sondern ganz klassisch über eine 12V Leitung.
@Barbos
Durch den Kurzschluss hast Du einen MOSFET auf der hinteren Platine zerstört, dadurch bleibt das Licht im Bedienteil immer an.
Ich hatte schon zwei solcher Fälle zur Reparatur wo das nach dem Wechsel der Lämpchen
auftrat weil eben wie bei Dir ein Kurzschluss gelötet wurde.
Kann man reparieren.....
Danke für die antwort. Kannst du mir bitte noch genau sagen welches bauteil kaputt ist, damit ich es bestellen kann.
ich habe als Ersatz für den MOSFET einen IRLR3103 eingesetzt....da der nur als elektronischer Schalter verwendet wird und ich diesen am Lager hatte, kam der zum Einsatz.
Es funktioniert aber auch jeder beliebige andere N-Kanal FET im gleichen TO252 Gehäuse mit mindestens 1A Id
Ist das der richtige?
https://www.reichelt.de/mosfet-n-kanal-6...D_BwE&&r=1
reicht vollkommen aus
Danke dir 😉
Wäre super, wenn du nach der Reparatur noch ein Bild von der Platine einstellen, und dieses Mosfet-Dingens darauf markieren könntest.
Gruß André
  Klimabedienteil und MAP Leser auf LED ? explorateur57 2 2.839 16.11.2024, 16:10
Letzter Beitrag: explorateur57
  Neuauflage Reparaturservice Klimabedienteil usw. Tom V 34 30.843 14.05.2024, 17:15
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Corvette C5 Klimabedienteil ohne Funktion Elektrikproblem leonidas5.7 13 14.131 26.10.2022, 20:36
Letzter Beitrag: Seebär
  Klimabedienteil Schaltplan Hektor 13 9.594 26.02.2022, 10:53
  Klimabedienteil macht Probleme Isinet 4 6.109 23.09.2021, 10:24
Letzter Beitrag: fsahm
