Themen: 29
Hallo Forum
bei der heutigen Ausfahrt bei 30 Grad ist es wieder extrem aufgefallen, aus der Lüftung kommt nur warme Luft. Stelle ich die Temperatur etwas tiefer fährt das Gebläse hoch und es kommt noch mehr warme Luft. Zieht mir das Gebläse die warme Luft vom Motorraum rein oder spinnt die Lüftung und heizt bei dem Wetter noch zu.
Und ja wenn ich dann die Klima anwerfe wird es wieder kalt.
Themen: 33
Baureihe: C6 GRAND SPORT
Baujahr,Farbe: 2012 Weis
Und ,wo soll das Problem sein.
30Grad sind 30 Grad.
Klima an u. gut.
Lächle.
Du du kannst sie nicht alle Töten.
Themen: 29
27.07.2020, 23:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2020, 23:05 von kasawumbu.)
Hallo bei 24 Grad braucht man z.b keine Klima ausser es kommt warme Luft. Wenn die Aussentemperatur 24 Grad hat müßte die Lüftung doch auch die 24 Grad Luft ins Innere bekommen.
Themen: 20
Sauerland
Baureihe:
C7
Baujahr,Farbe:
2015, shark grey
Diesen Effekt habe ich auch schon bemerkt und vermute, dass die heiße Luft vom Hauptkühler, die oben aus der Öffnung der Motorhaube kommt, angesaugt wird.
Götz
Themen: 18
Rhein Main Gebiet
Baureihe:
C7,Z06
Baujahr,Farbe:
2016, weiß
Ist bei meiner auch mal gewesen. Ich habe die Klima angestellt, und nach ein paar Minuten wieder aus. Danach kam normale Luft.
Themen: 10
München
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979 bordeauxrot
Kennzeichen:
M-ER
Baureihe (2):
2006 Dunkelblau
Baujahr,Farbe (2):
MB C33
Kennzeichen (2):
M-ER
Baureihe (3) :
2015 schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
C7
Kennzeichen (3) :
M-ER
scheint normal zu Sein ist bei meiner genauso
entweder Klima an oder Fenster und dachte auf
Themen: 13
Vielleicht nicht ganz überraschend, dass aus einem erwärmten Motorraum erst einmal erwärmte Luft angesaugt wird. Nach ein paar Minuten geht‘s ja wieder, dazu muss man nicht einmal die Klimaanlage anstellen.
Themen: 29
Das ist bei allen Corvetten so. Vom Luft ansaugen bis zu den Gebläsedüsen im Innenraum nimmt die Frischluft auf dem Weg durch den Motorraum so viel an Wärme auf, dass die Temperatur nur nach oben gehen kann.
Ciao, Peter
Themen: 272
Recklinghausen/San Baronto
Baureihe:
2019 C7 GS Convertible
Baujahr,Farbe:
Black / Black Suede
Baureihe (2):
1972 C3 T-Top Coupe
Baujahr,Farbe (2):
War Bonnet Yellow / Saddle
Baureihe (3) :
1967 C2 Convertible
Baujahr,Farbe (3) :
Marina Blue / Bright Blue
Kennzeichen (3) :
www.corvette-enthusiasten.de
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Einfach die Klima auf die gewünschte Temperatur einstellen und gut ist es.
Was soll es bringen die Klima auszumachen? Eine Klima, die nicht läuft, geht eher kaputt.
Edgar
Themen: 13
(28.07.2020, 11:42)Maseratimerlin schrieb: ... Was soll es bringen die Klima auszumachen? Eine Klima, die nicht läuft, geht eher kaputt. ...
2 Gründe:
(i) Manche Menschen reagieren empfindlich auf die trockene Luft der Klimaanlage (andauernde Atemwegsprobleme sind eher wenig unterhaltsam).
(ii) Mit der Zeit etwaig auftretender unanangehmer Geruch vom Klimakompressor.
