C7 Competition Sitze Beifahrer zu eng
Habe das Problem mit 1.96m und mässig fülliger Figur weder links noch rechts. Meine Freundin <60 kg klagt auch nicht. Ich habe beim Kauf allerdings meinen Fahrersitz abpolstern lassen da ich vorher ans Dach kam.
Die C7 mit den Competition-Sitzen kam vor sieben Jahren auf den Markt und jetzt taucht erstmals dieses Problem auf.
Würde das gerne mal live sehen / ersitzen.
Habe ich auch noch von keinem C7 Fahrer oder Beifahrer gehört. Ich passe auf beide Seiten ohne Probleme und das soll was heißen.
Edgar
Muss dem Treadersteller leider recht geben.
Ich habe das Problem auch. Dachte erst das wäre eine einstellungs Sache beim Sitz, habe aber nichts gefunden.
Die Sitzwangen drücken bei längerer Fahrt recht unangenehm. Beim verstellen der Sitzflächenneigung ist es für kurze Zeit erträglicher, drückt dann aber wieder. Ich hatte schon vermutet mit meinem Sitz stimmt was nicht, aber bin ja nicht der einzige mit dem Problem. Meine Frau spürt gar nichts, ist aber auch viel zierlicher gebaut, obwohl ich bin auch „nur“ 85kg bei 178cm Grösse.
Gruss Ralf  Hallo-gruen
Ein paar Amis haben das Problem auch. Einfach mal Google bemühen.
Hier ist ne possible solution: https://www.corvetteforum.com/forums/c7-...n-fix.html
(24.08.2020, 14:20)StevesRay schrieb: Habe ich auch gedacht. Aber nach Rücksprache mit meiner Frau (<50kg) hat sie auch gemeint, sie müsste im Sitz immer ganz nach links rücken, um unangenehmen Druck auf der rechten Pobacke zu vermeiden Kopfschütteln . Als Fahrer kenne ich das Problem aber überhaupt nicht. Muss ich mir jetzt auch einmal näher anschauen ...
Stefan
Schmerzen beim Sitzen Po
Ständiges Sitzen kann ihn strapazieren. Die Folge: Er verkürzt sich, wird dicker und kann den Ischiasnerv an der Durchtrittsstelle vom Becken zum Bein beengen. Durch Druck auf Nervenanteile können dumpfe bis stechende Schmerzen im Gesäß, eventuell auch im Oberschenkel, auftreten.
In der Physiotherapie sagt man dazu Piriformissyndrom. Ärztlich abklären und dann zur Physiotherapie.
LG aus Berlin
Ein Physiotherapeut
charlyc5
Hallo Charlyc5,
Danke für den Tipp. Termin beim Physiotherapeuten steht ohehin an. Vielleicht hängen die Sitzprobleme tatsächlich damit zusammen. Man lernt nie aus ...
Stefan
Hätte nie gedacht, dass ich hier so ein Faß aufmache...
Also kann man sagen, dass es tatsächlich ein Problem mit dem Beifahrersitz gibt. Ich überlege in wie fern man das Werk für die Kosten einer Abpolsterung (600-700 Euro) verantwortlich machen kann. Das Fahrzeug ist noch in der Garantie.
So kann der Sitz auf jeden Fall nicht bleiben.
Gruß Maurizio
Der Tipp von BFM ist vielleicht eine einfache Lösung.
Werde ich mal testen, ob man wirklich so leicht daran kommt. Wenn ich Erfolg habe werde ich berichten.
Gruß Maurizio
(26.08.2020, 09:28)info@aldex.de schrieb: Hätte nie gedacht, dass ich hier so ein Faß aufmache...
Gruß Maurizio
Ich bin mir sehr sicher dass Du Dir das sparen kannst. Du wirst auf keinen Fall das Werk dafuer verantwortlich machen koennen.
JR und Edgar haben ja schon einen Wink mit einem sehr grossen Zaunpfahl geschrieben was das Thema "Reklamation" angeht.
Viele Gruesse
SieDu
  C7 Sicherheitsgurt Beifahrer Razor1 19 9.141 07.03.2025, 00:01
  C7 Competition Sitze Wangen erneuern PaddyS 2 3.138 30.09.2024, 22:36
Letzter Beitrag: PaddyS
  Competition Sitze C7 Aelpler 63 29.377 23.02.2024, 10:54
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Competition Seats xokudu 28 22.964 26.02.2017, 17:43
Letzter Beitrag: KHH
Smile Beifahrer Airbag deaktivieren. Wie...? CORVIP 7 10.967 02.12.2015, 18:03
Letzter Beitrag: CORVIP
