Tachoausbau und Leuchtmittelwechsel
Ok super. Danke
https://www.youtube.com/watch?v=Gcrlufo1ctc
Hallo zusammen
bin am verzweifeln.....hab jetzt alles gelöst wie beschrieben. Nun bekomme ich den Stecker hinten am Kombiinstrument nicht ab. Ich weiß das es eine Nase gibt, diese drücke ich aber es lässt sich nicht ziehen. Mir scheint als ob das eine Abdeckkappe über dem Stecker ist, aber wie gesagt ich bekomm es einfach nicht ab.
Kann mir da jemand helfen?
Gruß Marco
Oben und unten am Stecker bzw. der Abdeckung sind Nasen, die man mit Daumen und Zeigefinger eindrückt.
Gruß André
Hab dir eine PN geschickt
so jetzt hab ich es einigermaßen geschaff mal zwei Bilder zu machen. Ich habe nur eine Nase an diesem Stecker/Kappe. Das Ding sitzt so bombenfest es ist unglaublich.
@ André
Sah das so bei Dir auch aus?
Gruß Marco
OK Leute, ich hab es tatsächlich geschafft huldigen
So stell ich mir ne Geburt vor lach.  Dank an André
Jetzt hab ich nochmals ne Frage und zwar kann es sein das ich mal gelesen habe das das KI nicht auf den Rücken gelegt werden darf als so gelagert werden soll wie es quasi die Lage im Auto hat? Oder verwechsel ich da was?
Danke Gruß Marco
Hm, hatte das irgendwie anders in Erinnerung.🙄
Aber jetzt fällt es mir auch wieder ein. Hatte sogar den Stecker schon mal komplett ausgepinnt, um alle Pins nachzubiegen.
Und trotzdem hatte ich es nicht mehr auf dem Schirm...
Das Kombiinstrument kannst hinlegen wie du willst.
Hab mir schon 2 Stück aus den USA schicken lassen. Und ich glaub nicht, dass die Paketbooten die Päckchen immer schon waagerecht abgelegt haben😄
So jetzt bin ich beim Zusammenbau.
Nun hab ich folgendes Problem:
Egal was ich mache ich habe das Kombiinstrument nochmals ausgebaut und oben die Schrauben gelöst und wieder zusammengebaut. Es bleibt immer ein Spalt offen. Egal wie ich die Schrauben auch am Kombiinstrument befestige egal in welcher Reihenfolge ich es zusammenschraube. Ist das normal und mir vorher weil durch´s Lenkrad verdeckt nicht sichtbar? Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen.
Gruß Marco
Das ist ganz normal.
Bei mir liegt es oben Mittig zwischen den Schrauben nicht ganz an.
Wenn man viel schraubt, findet man einige solcher Dinge, die einem erst dann auffallen, wenn man es mal ausgebaut hat!
Das gehört zu Thema Spaltmaße bei der Vette. King
