Ovale Klappe im Fußraum
Hermann, alles gut - fand's nur lustig, wie sich jeder so eine Erklärung zusammengebastelt hat, die zu seinen spezifischen Baujahr-Erfahrungen passt 😎
Spoiler: Bei mir ist der Anschlußstutzen vom Plenum Valve kaputt, daher schließt die obere Klappe nicht mehr. Hab also quasi "Halb-Umluft"... 😂 Falls hier zufällig das einer weiß: Kann man die Vakuum-Dose der Plenum-Klappe von oben wechseln bei einer 79er, oder muß man dazu irgendwelche abartigen Demontage-Orgien veranstalten?
Viele Grüße, Martin
18436572
(28.08.2020, 22:29)jeepfürst schrieb: das ist die Umluftklappe. da gibts auch noch eine 2. dazu die sitzt oben rechts scheibenwischerkasten. Normalerweise wird die Luft fürs gebläse da oben angesaugt, Wenn die Klima auf max gestellt ist geht die obere Klappe zu und die im Fussraum auf. Dadurch wird die gekühlte luft ausm fussraum angesaugt und weiter abgekühlt. Umluft halt.
lg
Herbert
Klasse Herbert - vielen lieben Dank
also müsste ich,  um die Funktion zu testen, Klima auf max stellen und die Klappe geht auf??
Was ich noch nicht so gant glauben kann ist, das es im Fußraum tatsächlich kühle !!!!! Luft befinden kann :-) .... morgen bring ich die Corvette in eine Werkstatt welche die Klima befüllt , bin sehr gespannt.
Ralph
Wenn die Funktion so ist wie von Herbert beschrieben, finde ich das aber recht unpraktisch.
Für Frischluft ohne Klima brauchts das Gebläse ? Und unten, wo bei meiner nicht AC 68er Frischluft kommt,
soll hier nur ein Einlass sein um Altluft einzusaugen ?
Kein Wunder, dass dann beim AC Auto die Füsse kocht und alle so versessen sind, den Fussraum zu isolieren.
mfG. Günther
Hatte heute Besuch von jemanden mit einer 72er Corvette ohne Klima - und in der Tat, der hat re und li an der Schaltkonsole einen kleinen Hebel - für auf und zu - sehr praktisch das!!!
Ja, "früher" gab's das mal. Ab xx nicht mehr (glaub ab '78, kann aber auch früher sein).
Viele Grüße, Martin
18436572
(28.08.2020, 21:56)Hermann schrieb:
(28.08.2020, 20:37)Rolling Stones schrieb:
(28.08.2020, 19:16)Hermann schrieb: Wenn Du die Hebel dazu hast, die gibts nur ohne Klima.
Habe Klima - aber ich habe so einen Stopfen neben den runden Lüfterauslässe - damit gehts aber sicher nicht - oder??
Damit machst Du die runden Auslässe auf/zu.
Dazu hätte ich auch mal eine Frage .
Ich kann durch den Wischerkasten mit der Hand bis zum Lüfterrad greifen , oder rein gucken .
Ist das so Original ?
Ja. Im Wischerkasten sollte da allerdings ein Gitter sein, das das gröbste zurückhält.
Viele Grüße, Martin
18436572
Ja das Hummel Gitter ist da huahua
  Wasser im Fußraum wuschel01 2 1.971 01.06.2026, 12:59
  Klappe am Auspuffkrümmer M3tzl3r 5 4.000 28.09.2024, 11:02
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 9.920 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
  Unbekannter Schalter in der Fußraum lüftung SeKi 5 5.689 01.04.2021, 10:49
Letzter Beitrag: daabm
  GFK - Unterboden Fußraum Landarzt 20 24.082 18.11.2019, 01:31
