TH 700 schaltet schlecht
Hallo C4 Gemeinde,
Yeeah!
ich habe folgendes Problem mit dem Getriebe,
egal ob es warm oder kalt ist, ich meine das Getriebe, schaltet es beim anfahren erst bei 2000 Touren in den nächsten Gang.Wenn ich das Gaspedal etwas hebe, geht es manchmal etwas früher.
Die anderen Gänge werden normal geschaltet. Was ist die mögliche Ursache ????
Öl wurde gewechselt, Ölstand richtig gemessen.
Viele Grüsse von Herbert animierte C4
In welcher Fahrstufe fährst Du denn, D oder OD ?
Du schreibst "Öl wurde gewechselt", unmittelbar vor dem Problem ? Oder schon ein paar Meilen her ?
stefan
Hallo Frank,
ich fahre eigentlich immer im OD an.
Hallo Stefan,
Ölwechsel ist 2 Wochen her.
Grüsse von Herbert
Ich muss mal ausprobieren wann meine in den 2ten schaltet. Ich meld mich wieder
Hallo Frank,
wenn ich langsam Gas gebe schltet sie auch erst in den 2. So bei 2000 Touren.
bei schnellerem Gas geben gibt es einen kleine Ruck und der 2.Gang ist drinn. Waaas?
Dann probier es mal. animierte C4
Vielleicht TV-Kabel locker? Dann schaltet sie auch später und undefinierter.
Alex
Sorry bin etwas spät Zwink
War am Wochenende länger unterwegs und hab natürlich meistens vergessen auf den Schaltvorgang zu achten . Im Stau hab ich dann mal dran gedacht und beim langsamen anfahren im OD hat sie bei 1300 in den 2ten geschaltet
das gleiche Problem war bei unserem TH700.
Darum habe ich das TV-Cable etwas lockerer eingestellt.
Jetzt schaltet das Getriebe früher und weicher als vorher.
Dieses TV-Cable oder TV-Kabel ist so eine seltsame Sache.😉🤯
VG
Arnold
  C4 springt warm/heiß schlecht an, stirbt ab wolfsblut 24 10.424 08.10.2025, 23:25
Letzter Beitrag: RodKnock
  Standgas schlecht Andre' 6 5.768 09.06.2023, 07:48
Letzter Beitrag: Andre'
  LT1 startet warm schlecht stumpjumper76 5 5.199 13.05.2021, 12:23
Letzter Beitrag: speutz
  springt nicht mehr bzw. sehr sehr schlecht an exxos 3 5.008 08.03.2021, 16:38
Letzter Beitrag: Sadibaer
  C4 1987 Warnblinker Relais klackt/schaltet von alleine Goldo1988 1 4.310 05.10.2020, 10:31
Letzter Beitrag: Goldo1988
