Differentialdeckel abbauen
ich wollte gern das Differential von innen reinigen. Dazu muss natürlich der Deckel ab.
Crossmember lösen und gut ist...dachte ich. Selbst mit einem Brecheisen ging das nicht. (Ok...war auch nur 850mm lang Feixen ).
An die Verschraubung zwischen Crossmember und Diff kam ich mit vorhandenem Werkzeug nicht heran.
Die Forumssuche hat nicht geholfen. Zündlers Idee mit dem Abzieher auf den Schraubenköpfen des Crossmembers fand ich aber sinnvoll.
Trotzdem hatte ich eine andere Idee...bevor die Drehmaschine für ein Druckstück zwischen Schraubenkopf und Abzieherspindel ran musste.
Die Lösung war ein Zündkerzenschlüssel SW 5/8" mit 3/8" Antrieb. Der hat am Antriebsende auch einen Sechskannt. Damit konnte ich die vier Schrauben in Minutenschnelle lösen.
Gibts im Netz für um 6Euro Yeeah!
[Bild: 39592580on.jpg]
Hier der Zündkerzenschlüssel auf der "unzugänglichen" Schraube. Er ist 65mm lang und der Sechskannt schaut weit genug zum Schlüsselansetzen aus dem Crossmember heraus.
[Bild: 39592582oj.jpg]
Mit dem 3/4" Zoll-Maulschlüssel waren die vier Schrauben in ein paar Minuten gelöst. (ok...Hebebühne ist vorhanden)
[Bild: 39592581gi.jpg]
Das korrekte Anzugsdrehmoment aufbringen ist dann wieder eine andere Sache dumdidum
Vielleicht hilft es ja einigen C3 Anfängern, wie ich auch einer bin.
viele Grüße
Christian
Ja hast du es auch wieder zusammen bekommen?
Die Schrauben so einzufädeln wird ja ein riesen Spass Großes Grinsen
Nein. Ist noch zerlegt. Aber die Schrauben konnte ich nach dem Lösen entspannt von Hand mit dem Zündkerzenschlüssel herausdrehen. Das Diff muss natürlich abgestützt werden und dann sollte das mit dem Ansetzen schon klappen. Ich werde berichten.
Wenn vorher die Gewinder vergnurgt wurden, wird es natürlich schwieriger.
viele Grüße
Christian
Das wird ein riesen F... die Schrauben so wieder rein zu bekommen... Großes Grinsen
Wenn sie von Hand rausgingen, gehen sie - Diff drunter positioniert - vermutlich auch von Hand wieder rein. Das korrekte Anziehen ist ein anderes Thema 😊
Viele Grüße, Martin
18436572
Mit Geduld und Spucke wird der Zusammenbau schon funzen.
Manchmal hilfts die Schrauben etwas konisch anzuschleifen , um die besser starten zu können. Muss nicht viel sein.
Ansonsten gute Idee . Hatte ein viel viel längeres Brecheisen um den Crossmember zu lösen .
was für eine Blechschrauben Armada ist denn da noch zu sehen  ?
Das geht doch bestimmt besser !
Dafür
 Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ich habe das Auto noch keine drei Wochen bei mir. Über die Schrauben habe ich mir auch noch keine Gedanken gemacht. Da gibt es erstmal andere Baustellen. Wie müsste es den original aussehen?
viele Grüße
Christian
Da gehören wohl etwas kürzere rein, prinzipiell sind Blechschrauben an der Stelle aber korrekt.
Dort sieht es bei meiner glaube ich auch aus wie Hund Großes Grinsen
Die Schrauben sind von Haus aus nicht sehr kurz.
Sieht bei mir sicher nicht viel anders aus.
Es müsste wohl die Nr. 7 im Bild sein.
[Bild: ikFekDqFGFyt-eY2UN1lnuf9MJEslyjWGXp5fBNb...AEoI4=w475]
[Bild: Xg4lKIiiu_gTrFlxx2DQGd5c0I5ro4oJX_XWA8fh...OTr48=w475]
  Differentialdeckel / Blattfederaufhängung gebrochen oregano88 33 14.981 24.10.2026, 18:16
Letzter Beitrag: C3-Fritz
Smile Stoßstange hinten abbauen lemmi2707 5 7.310 24.01.2016, 16:50
  Chromringe Ralley Wheels abbauen. Wie? RedCon74 19 19.599 21.06.2013, 11:50
Letzter Beitrag: RedCon74
  Karosse abbauen C3? vambill 10 10.560 25.05.2013, 22:41
Letzter Beitrag: mark69
  Drehmoment Differentialdeckel Schrauben sting70 5 6.900 25.04.2010, 19:06
Letzter Beitrag: Corv76
