Vergaser
Nabend Bitte um INFO Vergaser Edelbrock welchen würdet ihr empfehlen 500 0der 600 oder 750 habe eine 78 C3 mit sogenannten Palettenmotor Ventildeckel werden von oben verschraubt habe einen Holley 750 drauf soll laut meinem Schrauber überdimensioniert sein.
Der funzt eigentlich auf einem Standard-Small Block perfekt...
https://www.gooze.com/1562/1406-edelbroc...tric-choke
Gruß...
René
P. S.: 750 cfm ist für den Motor viel zu groß!
Standardmotor? 500 cfm.
Viele Grüße, Martin
18436572
Hast nen guten Schrauber. Halt dir den warm.
Nach dem Einbau des kleineren Verrgasers wirst du bemerken, dass die Vette viel ökonomischer läuft.
(17.10.2020, 02:16)René K. schrieb: Der funzt eigentlich auf einem Standard-Small Block perfekt...
Gruß...
René
Danke für die Info habe eine Original GM Spinne drauf (NG ORDER 436572) 10185063 brauche ich eine Adapterplatte ? Wollte auch eine Spacer verbauen lassen ?!
Ja... ich meine für die original gM Spinne braucht man eine Adapterplatte. Da mußt Du mal bei Edelbrock auf der Homepage bzw. im Katalog schauen. Möglicherweise hast Du dann ein Problem mit der Haube... könnte sein, daß der Vergaser mit Platte zu hoch wird und mit der Haube Überschneidung hat.
Gruß...
René
P. S.: Mit der Edelbrock Performer Spinne paßt das zumindest unter die Original-Haube!
(19.10.2020, 01:51)René K. schrieb: Ja... ich meine für die original gM Spinne braucht man eine Adapterplatte. Da mußt Du mal bei Edelbrock auf der Homepage bzw. im Katalog schauen. Möglicherweise hast Du dann ein Problem mit der Haube... könnte sein, daß der Vergaser mit Platte zu hoch wird und mit der Haube Überschneidung hat.
Gruß...
René
Stimmt. Habe die Kombi auch. Sie funktioniert tadellos und passt unter die Haube.
Der original Quadrajet passt auch ohne Adapterplatte unter die Haube. :o)
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 23 12.708 07.08.2025, 12:25
Letzter Beitrag: 777Max
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 12.599 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 6.856 02.09.2024, 22:10
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 4.161 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Vakuum Anschluß am Vergaser Jan Bernhard 15 8.937 29.06.2024, 12:41
