Heck steht zu hoch.
Guten Morgen
Also, das lösen und wieder anziehen der der genannten Verschraubungen hat nichts gebracht.
Zumindest Augenscheinlich.
Es scheint wirklich an der Feder selbst zu liegen.
Längere Bolzen wird wohl auch nichts werden, da zur Felge gerade mal geschätzt, ca. 5mm Platz vorhanden ist.
Ich habe ja die Feder getauscht, weil die "Alte" total gammelig aussah.
Mein Gedankengang geht momentan da hin, mir diese noch einmal anzusehen, und zu überarbeiten.
Also entrosten, lackieren und mit neuen Spring Linern zu versehen.
Aber der Tip mit Federnwerk- Bischoff ist auch gut.  (Danke Ralf)
Nur kann es sicherlich vorkommen das, das nacharbeiten nicht beim ersten mal hin haut.
und auch ne gewisse Toleranz beinhaltet. +/- 2cm oder so.
Müsste ich mich halt mal schlau machen.
Du hast doch die alte Feder ausgebaut weil sie nichts mehr taugt, oder hab ich das falsch verstanden? Jetzt willst die alte Feder bisschen aufbereiten und wieder einbauen? Dass du mit neuer Feder höher kommst war ja logischerweise abzusehen, als die alte neu war war der Arsch bestimmt genauso hoch wie jetzt. Du kannst nur versuchen die Enden zu kürzen , neue Bolzenlöcher rein und dann mit längeren Bolzen runter bringen, würde ich aber nicht machen.....wie schon gesagt hab ich das selbe Problem und hab jetzt das letzte rausgeholt und gut ist
Da muss doch irgend etwas ganz verkehrt laufen,
wenn die Feder und Schrauben richtig zu deinem Auto bestellt und geliefert worden sind muss doch auch alles passen incl. Höhe.
Wo hast du denn bestellt ? Stimmt die Einstellung vom Sturz an der Hinterachse ?
Kann doch nicht sein das man eine neue Feder passend machen muss. Die schicke ich umgehend wieder zurück.
stefan
Das kann schon durchaus passieren wenn neue Feder eingebaut wird und die Alte schon dementsprechend ausgelaugt war, auch wenn alles richtig bestellt wurden. Nachgearbeitet muß da nichts, die neue Feder hat halt eben ganz andere Spannung und dass die sich mit der Zeit senkt und somit das Auto runter geht . Natürlich muß der Sturz dann auch dementsprechend angepasst werden , was auch wieder die Höhe leicht verringert.
Woher wisst ihr denn, dass die neue Feder die gleichen technischen Parameter hat wie die alte, wo sie neu war?
Ralf
Wenn ich eine neue Feder für mein Fahrzeug bestelle, kann ich doch davon ausgehen das die entsprechende Feder kommt. Die Hersteller u. Vertreiber der Federn würden ja an Reklamationen ersticken, wenn die Federrate immer nur geschätzt wird.
Oder liege ich da Falsch ?
stefan
Ich denke schon, dass das nicht 1:1 die gleichen Federn sind, die GM damals verbaut hat. Sonst hätten ja alle C3 damals so hoch gestanden. Das deckt sich nicht mit dem damaligen Bildmaterial. Denke ich nun mal, so wie das bei anderen Ersatzteilen auch ist (oder sein kann).
Ralf
Jetzt mal anders, Lars der Themenstarter schreibt das es 5-6 cm bis zum Radlauf sind !!!
Wenn ich so recht überlege, ist das doch gar nicht sooo viel.
Was denkt Ihr ?
stefan
Ich habe die alte Feder rausgeworfen, weil die total gammelig war von der Optik und die Liner total kaputt sind.
Nach 43 Jahren, so dachte ich, kann da mal ne neue rein.
Vom Fahrverhalten her, so würde ich sagen war die eigentlich für meine Fahrweise noch ok.
Bestellt habe ich die Feder usw. beim Bien.
Ich schrieb ja auch schon, dass die alte Feder in einem kleineren Radius (also mehr) gebogen ist als die neue.
Noch ein Unterschied liegt in den Linern.
Bei der neuen Feder sind diese aus Gummi würde ich sagen, im Gegensatz zur alten, da gehen sie in Richtung Kunststoff.....
Das Gummi hat natürlich einen höheren Reibwert.
Der Sturz müsste grob passen, ich hatte die Excenterschraubenstellung markiert und wieder so eingebaut.
Genaue Einstellung muss dann noch vom Fachmann folgen.
Unten Bilder.
Das erste ist mit alter Feder, Radstand finde ich OK.
Die anderen beiden mit neuer.
Sieht aus wie n Storch!!!
https://www.bilder-upload.eu/bild-98055c...9.jpg.html
https://www.bilder-upload.eu/bild-4ceaa6...9.jpg.html
https://www.bilder-upload.eu/bild-c4120b...8.jpg.html
Ich denke mal das die Nachbaufedern aus China kommen und nicht die Qualität haben wie die Originalen.
Das wären etwa 3 Finger breit und damit quasi original.
Viele Grüße, Martin
18436572
  Werkstatt in Berlin und Umgebung für C3 Heck Auffrischung AsilTeker 2 1.192 29.07.2026, 15:55
Letzter Beitrag: AsilTeker
  Heck schwimmt bei 77er René K. 5 2.223 29.03.2026, 16:45
Letzter Beitrag: corvette
  Meilenzähler steht ! Wesch 36 21.282 14.03.2025, 10:51
  An 81er steht die Lenksäule schräg, nicht das Lenkrad LuckyV8 16 13.158 08.09.2022, 10:21
  Drehzahl im Kaltstart zu hoch? Dranner74 22 41.590 31.10.2020, 01:17
Letzter Beitrag: flashy
