Themen: 40
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 99 torch red
Baureihe (2): C4 ZR-1
Baujahr,Farbe (2): 90 admiral blue
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
30.10.2020, 13:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.10.2020, 13:58 von Christian C5.)
ist es nicht möglich das Lenkrad nach vorn und hinten zu verstellen ? Oder bin ich zu blöd?? Hab mich dumm und albern gesucht aber keinen Hebel o.ä. gefunden.
Rauf und runter geht, aber nicht vor und zurück.
Bei dem Vorface ist ein Schieber oben auf der Lenksäule zum lösen. Den hat meine aber nicht.
Und bei der C5 geht das elektrisch neben dem Zündschloss. So was hat meine aber auch nicht.
Kann mir gar nicht vorstellen, dass das bei meiner nicht gehen soll.
Christian
Themen: 119
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 86 Fawn Beige
Kennzeichen: -- W- 57 H
30.10.2020, 15:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.10.2020, 15:57 von Sadibaer.)
Geht doch nicht Sorry
Bei der 90 geht nur rauf und runter bei den besseren C4 bis 89 geht auch rein und raus 😂 zumindest bei meiner 86 er
Gruß Wolfgang
Themen: 2
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1978 25th silver edt.
Baureihe (2): C5
Baujahr,Farbe (2): 2003 schwarz
- C3 (1968-1982)
- C5 (1997-2004)
Hallo Christian
Schau mal ins Handschuhfach da ist der Sticker mit den Option-Codes Deiner C5.
Für die Ausstattung mit Steering Column Tilt Telescoping müsste der Option Code N 37 gelistet sein. Ansonsten kannst Du es nur in der Höhe verstellen.
Conny
Bremsen ist die Umwandlung nützlicher Bewegungsenergie in nutzlose Wärme. It´s not speed that kills, it´s the sudden stop.
Themen: 40
Baureihe: C5
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Hallo Wolfgang,
ok, also wäre die Verstellung beim neueren Cockpit auch auf der Lenksäule ( sofern Narbe vorhanden)
Kasse, danke.
Schaue ich nach.
Christian
Themen: 40
Baureihe: C5
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Hi Conny,
das nütz mir leider gar nichts, da der Handschuhfachdeckel mal getauscht wurde.
Dor ist leider nicht der originale Sticker drin.
Christian
Themen: 547
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Soweit ich weiß gibt es bei der 90er überhaupt kein Telescopic Steering Column, zumindest nicht als Option ab Werk - oder täusche ich mich da?
Meine 86er und 92er haben es jedenfalls auch nicht.
Themen: 2
Baureihe: C3
Baureihe (2): C5
- C3 (1968-1982)
- C5 (1997-2004)
Ich dachte, es geht um eine 99er C5.
Themen: 40
Baureihe: C5
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
30.10.2020, 15:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.10.2020, 15:45 von Christian C5.)
Ah ok, dann bin ich ja beruhigt. Wenns das nicht gibt, dann ist das eben so. Find ich jetzt nicht schlimm. Wollts nur gern wissen.
Merci
@Conny ne, um eine 90er. (steht auch in der Überschrift, darum ja auch im C4 Technikforum )
Christian
Themen: 2
Baureihe: C3
Baureihe (2): C5
- C3 (1968-1982)
- C5 (1997-2004)
Sorry, wer richtig lesen kann ist klar im Vorteil  .
Verstrahlte Grüße
Conny
Themen: 119
Baureihe: C4
30.10.2020, 15:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.10.2020, 16:23 von Sadibaer.)
Sadibaer
Hallo ich nochmal
Geht doch nicht bei dem angefragten Baujahr Sorry
Bei der 90 geht nur rauf und runter. Bei den besseren C4 bis 89 geht ggf. auch rein und raus 😂 zumindest bei meiner 86 er. Da dann mit dem Hebel oben auf der Lenksäule. Ob das Serienmäßig war weiß ich jetzt nicht. JR
Gruß Wolfgang
