Rückwärts Schalter
Dass das Gestänge bei dir nur 1cm weit raus steht und beim TO mehr als doppelt so weit sagt schon etwas aus, dass da was unterschiedlich justiert ist.
Natürlich darf man da nichts verstellen, sonst geht der Gang nicht mehr richtig rein. Ausser das ist jetzt auch noch schlecht.
Sieh mal hier man soll in den Rückwarts Gang schalten und dann den Schalter justieren
Es Lebe Das 6Liter Auto
(28.10.2020, 15:26)öltaucher schrieb: Hallo,
bei meiner 71er sieht es so aus:
Leerlauf:
[Bild: 39741990wb.jpg]
[Bild: 39741989zv.jpg]
Rückwärtsgang eingelegt:
[Bild: 39741991tx.jpg]
Vielen Dank für die Fotos!
Sehr Interessant... bei Dir ist es deutlich anders ausgeführt. Vor allem der Stift ist verbogen und auf der rechten Seite viel tiefer befestigt. Man sieht zwischen Foto 2 und 3 dass der Stift ca. um 1cm nach rechts gezogen wird. Bei mir bewegt er sich auf der rechten Seiten nur hoch und runter, der Schalter dann kaum was... mit einem Provisorium habe ich den TÜV geschafft. Wenn ich dazu kommen, weiß ich wie es sein soll...
Danke noch für die Mühe  King
gerne Prost!
viele Grüße
Christian
  Aktivkohlekanister bei Schalter ausbauen Ingolf996 7 4.928 29.01.2025, 11:53
Letzter Beitrag: Ingolf996
  TCS-Schalter CorviC3 9 6.663 22.12.2023, 10:05
Letzter Beitrag: rookie_71
  C3 ´78 Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter Pirat 9 6.905 29.10.2023, 10:59
Letzter Beitrag: Dranner74
  Kabel zum Schalter Back-Up Lights v-twin 5 5.611 19.12.2022, 12:53
Letzter Beitrag: v-twin
  Klappscheinwerfer-Schalter Mikelonia 28 16.373 04.08.2022, 17:05
