C3 Elektronik
Hallo hier ist Halil
Ich habe meinem C3 vor 2 Wochen aus USA bekommen.
Ich habe paar elektronische Probleme mit meinem C3.
Tankanzeige zeigt nicht an
Drehzahlanzeige ohne Funktion
Meilenzeiger ohne Funktion
Innenbeleuchtung ohne Funktion
Ich wurde auch die Reparatur bezahlen.
Das Fahrzeug steht in NRW
LG Halil
Hallo Halil,
wenn du so ziemlich keine Ahnung hast, dann wendestes du dich am besten an den Jörg von https://www.acp-euskirchen.de/
Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Guten Morgen Halil
Wäre auch nicht schlecht, uns das Baujahr der C3 anzugeben.
z.B. sind einige Anzeigen bei frühen C3en mechanisch und eben bei jüngeren C3en dann elektrisch bzw elektronisch.
ACP Euskirchen ist die beste Adresse , wenn du es nicht selbst machen willst.
PS. Habe in einem anderen Thread gelesen , dass es eine 73er sein könnte.
Hallo guten morgen Günther,
Vielen dank erstmal für die schnelle Rückmeldung.
Ich glaube ich kann es nicht selber machen.
Ja genau der ist 1973 Modell.
Ich werde dann dort anrufen fragen.
LG
An einer 73er C3 gab es noch keine Elektronik, nur Elektrik! Großes Grinsen
Hallo Halil,
Bei der Tankanzeige ist häufig der Geber das Problem -- Du hast Zugang zum Geberkabel hinten am Tank und kannst so testen, ob es am Geber oder an der Anzeige liegt. Wenn das Kabel abgezogen ist, solltest Du vollen Ausschlag haben, wenn Du den Kontakt auf Masse legst, sollte die Anzeige auf "leer" gehen.
Beim Drehzahlmesser ist mechanisch, ich würde das Problem zuerst bei der Welle vermuten, also prüfen ob sie richtig sitzt oder der Vierkant stark abgenutzt ist.
Meilenanzeiger: wenn der Tacho sonst geht, wirst Du den Tacho ausbauen müssen ... gehen denn die Tageskilometer (Meilen)?
Bei der Innenbeleuchtung würde ich zuerst die Schalter in den Türen vorne prüfen -- dort sind häufig die Kabel abgerissen ...
Viel Erfolg,
Ralf
Hallo Ralf,
Vielen dank für die schnelle Rückmeldung.
Ich werde es dann prüfen lassen und hoffe, dass es dann auch repariert werden kann.
LG
Hallo Ralf,
LG
Hallo Uwe,
Ich habe schon Termin gemacht.
Danke für dein Hilfe.
LG
Gerne, kannst ja mal nach dem Termin berichten OK!
Uwe
Zwinkern
