Motorkontrollleuchte nach VPower Betankung
Moin zusammen,
bevor es jetzt wieder heiß hergeht, ich habe mir ein OBDII Lesegerät bestellt und werde den Fehler noch auslesen (Auto steht wegen Ummeldung aktuell sowieso in der Garage) und dann hier posten.
Nach der Betankung am Wochenende mit Shell V Power ist direkt nach 20km die Motorkontollleuchte angesprungen, ansonsten lief der Motor völlig normal, keine Änderungen.
Hat von euch das Problem auch schon mal gehabt, vorher war Super E5 drin?
Ist eine C7, Bj 2015 mit 51.000km.
Beste Grüße
Patrick
Hallo Patrick,
ich tankte in den letzten 5 Jahren viel Shell V Power, hatte nie eine Motorkontrollleuchte an.
Wenn ich kein V Power tanke dann Super Plus (98).
C7 MJ 2014 58000 Km.
Warte mal ab was das Auslesen zu Tage bringt.
Hoffe nichts Schlimmes.
Heiner
Patriot
[Bild: 21086623ga.jpg]
Wahrscheinlich hast Du ne Bergtour gemacht. Irgendwo hatten wir das Thema schon im Forum. Habe mich dran gewöhnt. Lt. Fachleuten kein Problem. Nach der Rückkehr ins Flachland ist sie wieder aus.
Das kann alles mögliche sein ... aber nicht der Sprit - außer er ist von übelster Qualität.
Bei mir ging die Lampe an, als die doofe Abgasklappe über der Hinterachse mechanisch schwer ging.
Das Auto wehrt sich gegen die Geldverschwendung. Großes Grinsen
E10 reicht völlig aus.
Edgar
Prüf mal, ob der Tankverschluß richtig zu ist. Wenn nicht, muss lt. Gesetz wegen umweltgefährdender Benzindämpfe die gelbe MKL angehen.
Das selbe passiert, wenn das elektrisch gesteuerte Ventil der Tankentlüftung defekt geht.
Danke, werde die gegeben Tips mal probieren und schauen, ob es eine Verbesserung bringt. Morgen sollte das OBDII Gerät da sein, dann kann ich hier sicherlich etwas fundierter Auskunft geben
Hallo Patrick,
ohne OBD Lesegerät bist Du verloren, aber ist ja schon unterwegs.
Die Tankentlüftung hat auch ein Magnetventil, Aktivkohlefilter und Drucksensoren. Das Magnetventil hat bei Rockauto 20 Euro gekostet.
Tankdeckel könnte, wie oben gesagt, nicht richtig abdichten.
Zündkabel?
usw.
Ohne Lesegerät ist das eine Orientierungsfahrt im Nebel. Aber wenn nicht getunt dann ist es keinesfalls der Sprit.
Ralf
Auch das noch!
Hi zusammen,
so OBD Gerät ist da und wurde auch schon ausgelesen - Motorkontrolllampe war wieder aus, schon bevor ich das Gerät angeschlossen habe. Habe auch mit dem Vorbesitzer gesprochen, der hatte diese Meldung auch mal (nachdem er die X-Pipe eingebaut hatte), nach langer Schleppfahrt (war bei mir ähnlich).
Folgender Fehlercode wurde aufgezeichnet: P0420 - Katalytischer Konverter System - Effizienz kleiner als kritischer Wert (Gruppe 1)
Was meint Ihr? Abwarten oder Werkstatt?
Wenn der Kat nicht genügend effizient ist, dann schadet das in keinem Fall dem Motor. Da der Fehler nur ab und zu im Schubbetrieb auftritt, würde ich abwarten.
Götz
  Erfahrungen nach Getriebeölwechsel C7 MT Jass 125 21.935 20.08.2026, 20:50
Letzter Beitrag: sparkplug
  Fahren im ECO Modus nach langer V4 Pause :-D MariusW 16 6.078 24.11.2025, 20:13
Letzter Beitrag: MariusW
  Alarmanlage geht nach längerer Standzeit an Friedwerb 7 4.033 28.02.2025, 21:09
  C7 keine Zündung nach Batterietausch SharkgreyC7 2 2.823 23.02.2025, 21:25
Letzter Beitrag: SharkgreyC7
  Klackern nach 1ster Inspektion Oerg 39 28.983 10.07.2023, 14:33
Letzter Beitrag: maudyz28
