Trennwand zwischen Rear Compartment und Fahrerraum
Moin,
bei meiner 64er ist das Blechle zwischen Fahrgastraum (sag ich mal so) und Gepäckraum (Stauraum) unten lose. Wie ist das befestigt normalerweise? Bei mir steckten da ein paar Blechschneideschrauben drin, die natürlich nichts bringen, wenn man sie von der Blechseite einschraubt  Kopfschütteln . Jetzt hab ich schon mal von der Seite unten geschaut, aber wenn ich das richtig sehe ist der Querträger genau so davor, dass man von dort nicht an den Hohlraum zwischen der Sitzbeule und der Gepäckraumbeule dran kommt ohne die Karosse vom Rahmen zu nehmen.
Hat jemand eine Idee? Nieten fällt ja auch eher aus.
Daniel
C2 1964 Ermine White SBC/ C3 1972 Ontario Orange BBC (EX)/ Camaro 1967 RS/SS 383Stroker Hugger-Orange(EX)/ Buick Riviera Boattail 1973 (EX)
Hallo Daniel,
bei meiner 63er war dieses Blech auch zum Teil lose, weil ein paar Nieten fehlten.
Ich habe das Blech an den Nietlöchern mit einem Schraubendreher leicht nach vorne gedrückt, die Stellen gereinigt (weiterer Schraubendreher und Lappen) und dann Uhu Max Repair Extreme(-40 bis +120 Grad) dahintergebracht. Das war vor etwa 1,5 Jahren und hält bombensicher.
Gruß Rainer
Ein Leben ohne Corvette ist möglich, aber sinnlos.
An Kleben hatte ich auch schon gedacht. War mir nur nicht sicher wie das hält. Danke für Deine Erfahrung. Dann werde ich das mal so probieren. :-)
Daniel
  Rückbau Sidepipes zu rear exhaust holschah 19 9.661 04.05.2026, 14:40
Letzter Beitrag: holschah
  Rear Sway Bar C 2 Mr.409 20 17.021 08.09.2022, 20:47
Letzter Beitrag: Mr.409
  REAR TRAILING Schraube suissi 15 14.484 29.03.2016, 00:52
  Knock Off Wheels Spiel zwischen Pins und Löchern stefan b 47 35.479 09.11.2013, 12:41
Letzter Beitrag: Schnucke
Smile rear axle flange techdata1 0 4.555 07.12.2005, 12:06
Letzter Beitrag: techdata1
