neues Projekt 74er BB
Allmächt viel Arbeit :-)
Denke wenn sie wieder zum Verkauf kommt wird jemand wieder ein gutes Auto erhalten.
Heute ging es weiter.
Alles mit Drahtbürste e.t.c. gereinigt und Schutzanstrich gemacht
Handbremse schon eingestellt?🤣🤣🤣
Frage: Was soll der Schutzanstrich bringen? Da kommt doch nur der Teppich drauf bzw. evtl. nochmal eine Isolation.
Der anstrich ist eine Brücke von alten Untergrund zum alubytol
Handbremse zieht wie nie 😀😀🤪
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Alubytol wurde verlegt und Detlef spachtelt fleißig
Und wie bei mir gibt es wohl keine richtige Heizung? Aber so schrauben die harten richtigen Kerle! Yeeah!
viele Grüße
Christian
Heizung wird überbewertet...nur Heizstrahler wurde eingesetzt wegen dem lack
[Bild: AVA.png]
Moin,
machst Du auch eine Alubutylschicht in den Kofferrraum?
Ich bin auch grade beim Dämmen und werde das wohl so machen. Keine Ahnung ob das Sinn macht.
viele Grüße
Christian
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 2.832 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 5.032 12.05.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Fitje
  Neues Power Steering Valve einbauen trchq 20 32.368 14.04.2024, 09:52
Letzter Beitrag: Oeli
  Montage neues Soft Top 68er C3 tronitec 15 9.772 30.03.2024, 15:54
Letzter Beitrag: tronitec
  Anlasserproblem bei 74er C3 ESB 23 13.998 01.10.2023, 22:27
Letzter Beitrag: kalle1
