neues Projekt 74er BB
#61
Weiter geht's mit der Karosserie
Und weiter geht's.... Spaltmaß anpassen und weitere Teile schleifen und grundieren.
Die Türe wurde vorab natürlich auch aufwendig vorbereitet und aufgearbeitet.
Lampen und Targadächer auch
Hey Gene,
kannst Du vielleicht, wenns ok ist, ein wenig auf die Karosseriearbeiten eingehen ? Hast Du gespachtelt ? Mit GFK-Spachtel ? Dann das Epoxidharz ? Und welches hast Du verwendet ? Grundiert ? Gefüllert ? Wenn ja, womit ? Das wär mega interessant, wenn Du darauf eingehen würdest.
Viele Grüße und guten Rutsch
Christian
Die groben Stellen werden mit Glasfaserspachtel gespachtelt, dann Füll und Feinspachtel.
Habe aber an meiner 69er eine Beschädigung am hinteren Radlauf auch sehr gut mit Kohlefaserspachtel weg bekommen.
Ansonsten 2 k Epoxi Dickschichtgrundierung , spritzspachtel und Füller von Mipa.
Da gibt es aber sicherlich auch 1000 Meinungen.
Also kommt es auch ein wenig auf den Erhaltungsgraf an und darauf was du alles machen möchtest.
Wie gesagt, Kohlefaserspachtel bei kleineren Beschädigungen hat auch super funktioniert.
Die Arbeiten an der Karosserie macht auch mein Freund aus Magdeburg wo das Auto ja auch steht.. Der hat mehr Ruhe und Erfahrung.
Um das nochmal deutlich zum Ausdruck zu bringen. Bei den Karosserie arbeiten bin ich maximal Helfer, genauso wie bei den technischen Dingen, die erledigt Rayk Harms. Trailingarms werden bei ihm komplett neu aufgebaut ( Radlager, Buchsen e.t.c.)
Getriebe wird er auch komplett überholen.
Thumbs Up
Danke Dir !
Sammele gerade viel Input. Da interessiert mich das Vorgehen und die Erfahrung schon sehr.
Danke für die Mühe und schönes 2021.
Christian
Heute haben wir unter anderem den Motorraum aufgearbeitet....leer räumen, schleifen , grundieren und lackieren
Hier jetzt weitere Bilder.
Trailingarms sind von Rayk Harms komplett überholt worden und ich habe derweil mit Detlef alle schrauben, ubzerkegscheiven und andere Kleinteile gereinigt und lackiert.
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Hier die Bilder
  Neues von der Larson Turbo corvettechris 25 15.737 29.10.2026, 10:20
Letzter Beitrag: corvettechris
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 3.091 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 5.209 12.05.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Fitje
  Neues Power Steering Valve einbauen trchq 20 33.059 14.04.2024, 09:52
Letzter Beitrag: Oeli
  Montage neues Soft Top 68er C3 tronitec 15 10.395 30.03.2024, 15:54
Letzter Beitrag: tronitec
