Themen: 7
Hi Vetten Gemeinde,
hab mal wieder ein Fragezeichen vor der Stirn...
Mein Klimakompressor ist undicht. Neues Teil und alles was man sonst noch so benötigt habe ich schon am Start (hoffe ich hab nix vergessen;-). Jetzt das Problem: als ich den li Krümmer ausgebaut habe, sind mir 2 Dichtungen entgegen gekommen. Als Ersatzteile hab ich aber nur einen. Ist die Dichtung ev einfach nur in 2 Teile zerfallen? Kann mir jemand sagen was da richtig ist ?
Danke vorab !
Gruß Angus
Themen: 7
Meinte natürlich den re Krümmer
Themen: 53
09.01.2021, 23:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.01.2021, 00:01 von andree.)
Hallo, die originalen Dichtungen sind aus mehrlagigem Metall. Da sind sind sicher nur die Lagen auseinandergefallen...
Du solltest auch nur originale Dichtungen beim wiedereinbau verwenden.
Die einteiligen aus dem Zubehör taugen nichts und sind nie dicht.
Gruß André
Themen: 7
Hab natürlich eine aus dem Zubehör :-( die sollte ich dann wohl lieber nicht einbauen ?
Wo bekommt man hier im Lande eine originale Dichtung ?
Bei den Teilen von Rock auto steht auch meist "made in China".
Themen: 301
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Habe 24 Stück am Lager Original GM
Themen: 53
Hallo, nein die solltest du nicht einbauen !
Die sind dafür bekannt, dass sie überall rausblasen.
Ich hab die Erfahrung auch schon selbst gemacht, weil die bei den kurzen Fächerkrümmern dabei waren, die ich damals gekauft habe.
Nur die Originalen halten dicht. Eine Bezugsquelle hast du jetzt ja ;o)
Gruß André
Themen: 7
Molle: kann ich eine Dichtung bei Dier erwerben?
