04.02.2021, 23:20
Dass alle 4 angelernt werden müssen, und zum Schluß ein Doppelhupen kommt ist klar? Eine alleine kann nicht angelernt werden...
Achim
Reifendrucksensoren anlernen wie?
04.02.2021, 23:20
Achim
04.02.2021, 23:58
Anlernprozess: Starterknopf unten drücken ohne den Motor zu starten bis gelb leuchtet;
Fernbedienung Auf- und Zuschließen gleichzeitig bis Hupsignal als Bestätigung ertönt; In der Nähe des jeweiligen Reifenventils das Anlerngerät kurz drücken; Achtung Reihenfolge: 1.links vorne 2. rechts vorne 3. rechts hinten 4. links hinten!; Verbindung wird bei jedem ReifenDruckSensor durch kurzen Hupton bestätigt. Beim letzten Sensor hinten links erfolgen 2 kurze Huptöne. Dann ist der Anlernprozess abgeschossen
Lächle.
Du du kannst sie nicht alle Töten.
05.02.2021, 03:38
Danke Bad Boy,
hab mich genau an deine Anleitung gehalten, also sind meine Sensoren leider nicht für die C6 passend und gehen zurück. Gruß Ralf
Auch das noch!
05.02.2021, 12:51
US o EU ????
Für EU hab ich mit den TMPS von denen https://shop.maxsensor.de/Luftdrucksenso...vette.html gute Erfahrungen gemacht. Gruß
Lächle.
05.02.2021, 14:35
Hallo, habe Meine Sensoren vor drei Jahren an derC6GS gewechselt. US-Modell 315mhz! EU=433mhz! Allerdings meine ich mich zu erinnern, dass ab 2010?! andere Sensoren gebraucht werden, als vor 2010...
Grüße Joachim
Achim
hier stand Mist
05.02.2021, 16:43
Habe Sensoren Marke Schrader. Die sollten vom Lieferanten Pre-Programmed sein auf C6 2005 US
Pre-programmed bedeutet das in den Sensoren eine Universalelektronik steckt die auf den Wagentyp per Funk eingestellt wird. Damit wird die Lagerhaltung reduziert und es müssen nicht so viele Sensortypen hergestellt werden. ist nicht mit dem Zuordnungsvorgang am Wagen zu verwechseln. Aber da die Sensoren definitiv nicht auf die C6 vorprogrammiert wurden gehen die jetzt zurück. Gruß Ralf
Auch das noch!
05.02.2021, 20:09
Halllo Zusammen!
ich habe auch die von Schrader als US - Version bestellt und es hat prima funktioniert mit dem Anlernen, so wie es hier von badboy korrekt beschrieben wurde. Gruß Arno
05.02.2021, 21:42
Was auf jeden Fall funktioniert sind die Schrader 20076 (315MHz). 19€ bei Rockauto.
| Schlüssel anlernen mit Tech2win | Funky Luke | 5 | 3.139 |
22.01.2026, 23:55 Letzter Beitrag: Funky Luke |
| Reifen drucksensoren anlernen | Autosattler | 8 | 9.442 |
12.11.2025, 21:18 Letzter Beitrag: starbiker |
| RDKS anlernen funktioniert nicht | VettTony | 16 | 8.342 |
24.06.2025, 15:57 Letzter Beitrag: Tomhart |
| Funkschlüssel anlernen mit 3rd Party Diagnosetool | Funky Luke | 5 | 4.417 |
14.10.2024, 09:18 Letzter Beitrag: Molle |
| 2008 Corvette C6 RDKS anlernen funktioniert nicht?!? | Corvette98 | 29 | 31.422 |
19.05.2024, 19:19 Letzter Beitrag: Ralf67 |
