Themen: 87
Bremer Umland
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1982, schwarz
Kennzeichen:
fahre ohne
Wie kommt man am besten an den Fensterheberschalter auf der Mittelkonsole einer 82er?
Der rechte macht beim Hochfahren so ein Brutzelgeräusch, so als ob er entweder nicht richtig Kontakt hat oder Schaltermäßig was kaputt ist. Fenster fährt aber nach längerem drücken ordungsgemäß nach oben.
Thx und Gruß
Markus
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Aber eigentlich fragte er doch nach der Methode des Ausbaus des Schalters.
Bei einer 69er mußte ich die mal rausnehmen. Einfach nach oben abziehen.
Allerdings machen die amerikanischen Schalter immer ein wenig Geräusche. Und nachts sieht man schon mal ein paar Funken fliegen...
Themen: 43
Schweiz / Aargau
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979 BLAU
Baureihe (2):
Baujahr,Farbe (2):
Baureihe (3) :
79 blau 406 Motor
Baujahr,Farbe (3) :
uups sorry, ich habe "wo BEkommt man" gelesen :-)
Bei meiner 79er musste ich die ganze Platte über der schaltung gemontieren inkl. der beiden seitenteile und der sitze um an den schalter zu kommen. Die mittelkonsole der 82er kenne ich aber nicht.
Themen: 97
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Mittelkonsolenplatte abschrauben, dann den Schalter an der Unterseite der Platte abschrauben.
Vorarbeiten: Seitenverkleidungen vom Tunnel entfernen - links und rechts je drei Schrauben (Serie)
Dann die Platte ebenfalls abschrauben - seitlich je Seite zwei Schrauben.
Bei manchen Mittelkonsolenabdeckungen sind hinten zur Armauflage hin noch links und rechts je eine Schraube recht verdeckt..... Also nicht reissen! Was sich nicht freiwillig bewegt sitzt noch fest!
Dann kann man mit Gefühl die Mittelkonsole anheben und den Schalter wie oben erwähnt abschrauben. Den Stecker kann man abhebeln, vorsicht wenn Strom drauf ist! Die Steckverbindung ist nicht gesichert.
Wenn der Schalter hin ist kannst Du Dir kurzfristig mit einer Drahtbrücke behelfen.
Wenn Du einen Schalter brauchst - let me know....
Gruss,
