C5 Verliert ÖL hinten
Hallo nachdem  ich mein Baby aus dem Winterschlaf geholt habe ist mir aufgefallen dass sie plötzlich Öl verliert und zwar ziemlich weit hinten unter dem Kofferraum . rötliches Öl .Nur wenn sie an ist.  In der Garage wo sie steht sehe ich nichts aber sobald ich fahre hinterlässt sie Spuren und nicht wenig . Was kann das sein ? Getriebedichtung ? Was kostet der Spaß ?
Der hintere Simmerring vom Automatikgetriebe scheint undicht zu sein.Das ist oft nach der Winterpause zu beobachten.
Meist beim rückwärts fahren.
Das tropft dann aus der kleinen Aussparung zwischen Diff und Getriebe heraus.
Also was heißt das ??
Zu Werner fahren , machen lassen und alles ist wieder OK!!!
Habe ich vor ein paar Jahren auch gemacht uns seitdem ist Ruhe !!!
Karl-Heinz
Schwierigkeit beim selber machen wäre interessant. Grube inkl von unten höhenverstellbare Arbeitsbühne vorhanden.
Kann jemand da eine Aussage treffen?
Nicht jeder wohnt bei Werner in der Nähe...
Also der ein/Ausbau geht gut mit 5 Unterstellböcken und 2 Wagenhebern. (Erfahrung)
Auf YouTube gibts da reichlich Videos wie das raus geht. Mit Grube und Bühne bist schon weit vorne.
Merci, da hab ich tatsächlich noch nicht geschaut. (Bin gerade mit meinen Elektrikproblemen noch gut beschäftigt)
wo kann man bei einer 1999er C5 und einer 2001er C5 Automatikgetriebeöl nachfüllen.
Finde leider nicht viel darüber über die Suchfunktion.
Vielen Dank schon mal.
LG Arnold
Hallo Arnold, auf der linken Seite der Getriebeölwanne ist die Ablassschraube, welche soweit ich weiß auch das Einfüllloch ist.
Hier ein Beitrag aus dem US Forum der dir hoffentlich weiter hilft:
Die Frage "Wie prüft man den Automatikgetriebeölstand bei einem C5" scheint uns recht häufig gestellt zu werden. Ich habe in der Vergangenheit oft spezifische Fragen dazu beantwortet, daher dachte ich, dass eine Beschreibung des Verfahrens zur Überprüfung des Flüssigkeitsstands für neue Besitzer von C5 mit A4 hilfreich sein könnte.
Da sich das Getriebe bei einem C5 hinter dem Motorraum befindet, gibt es keinen herkömmlichen Messstab und kein Füllrohr. Dies macht das Prüfen oder Hinzufügen von Flüssigkeit etwas schwieriger und erfordert die genaue Einhaltung eines bestimmten Verfahrens für genaue Flüssigkeitsstandskontrollen.
1. Starten Sie den Motor und lassen Sie den Motor im Leerlauf laufen, bis die Getriebeöltemperatur, wie auf dem DIC angezeigt, zwischen 86 Grad F und 122 Grad F liegt Flüssigkeitsstand.)
2. Drücken Sie das Bremspedal und bewegen Sie den Schalthebel durch die Gänge, wobei Sie in jedem Bereich einige Sekunden pausieren. Bringen Sie den Schalthebel wieder in die Position PARK.
3. Heben Sie das Fahrzeug bei Bedarf hoch genug an, um Abstand zur Getriebeeinfüllschraube zu gewinnen. Der Einfüllstopfen befindet sich auf der LINKEN SEITE der Getriebewanne. Das Fahrzeug muss beim Anheben in einer LEVEL-Position bleiben.
Achtung: Der Motor muss laufen, wenn die Getriebeeinfüllschraube entfernt wird, da sonst übermäßiger Flüssigkeitsverlust auftritt. Da der tatsächliche Flüssigkeitsstand unbekannt ist, halten Sie sich beim Entfernen des Einfüllstopfens frei. Stellen Sie den Motor nicht bei entfernter Einfüllschraube ab, da Sie sich verletzen können, wenn heißes Getriebeöl aus der Öleinfüllöffnung austritt.
4. Falls erforderlich, Automatikgetriebeöl nachfüllen, bis das Öl aus dem Gewindestopfenloch abläuft. Achten Sie darauf, die Einfüllschraube zu ersetzen, BEVOR Sie den Motor abstellen.
Gruß Patrick  Yeeah!
[Bild: 42606017mo.png]
Hallo Patrick,
vielen Dank für deine sehr ausführliche Rückmeldung. Yeeah!
Eine Frage noch:
In einigen Beiträgen der Suchfunktion steht, dass beim Automatikgetriebe ab der 2001er C5 keine solche Kontroll-/Einfüllschraube mehr vorhanden sein soll.
Kann das stimmen?
VG Arnold
Das kann ich dir leider nicht beantworten, ich hatte eine 99er 😐
  C5 welche Radlager hinten Flipperfan 4 2.772 03.11.2025, 21:23
  Wie lang sind die originalen Fahrwerksschrauben hinten? Dolsch 7 4.260 11.06.2025, 13:55
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Standlicht komplett ausgefallen (vorne und hinten) + Instrumentenbeleuchtung Eiky 4 6.755 18.09.2020, 23:37
Letzter Beitrag: Eiky
  Stabi hinten C5 Jürgen 17 21.298 22.03.2020, 00:28
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  Knacken hinten links Patrick540 5 8.566 27.08.2019, 14:40
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
