Balancer geht ein kleinerer auch?
Hi
Strich hab ich vor Einbau verglichen. Ist am selben Ort.
Da China eingraviert ist, habe ich sicherheitshalber vorher  verglichen.
Mal sehen, was die Probefahrt sagt. Wenn es trocken bleibt, wird es Heute noch was damit .
Ist auch noch Sche... passiert. Arm vom Lift ist weggerutscht. Wollte vorne nur ein wenig anheben wegen der unteren Befestigung des Fan Plastikdingsbums. Extra noch die Gummi verlängert , damit ich weit genug weg bin.
wuuuaaahhhh  Da ich angesetzte Schweller hab, Bruch.  Mal sehen , wie sauber ich das wieder hinbekomme.
Gruss Armin
können tu ich nix , das aber gut.
Hi
Dank dem schönen Wetter durfte meine Vette jetzt doch einige male raus. Mit dem neuen Balancer ist jetzt ein altes Phänomen weg. Hatte immer ein rytmisches Brummen. So schön im Gleichtakt. Mit mehr Drehzahl , mehr Brummen. Jetzt komplett weg.
Im allgemeinen sind die Vibrationen auch sonst weg , nur so kurz vor 80kmh hab ich ein Vibrieren . Keine Ahnung woher . Gummis sind ja auch neu und gewuchtet. Könnte ja auch von den Achswellen , Kardan etc kommen.
Allerdings ist dieses Jahr eines der schlechtesten Jahre seit ich Autofahre. Über 30 Jahre keine Panne gehabt. Oder wenn was def. ging , trotzdem nach Hause gekommen mit allen Fahrzeugen.
Aber dieses Jahr. Boahhh. Bmw X5 vor 3 Monaten Gelenkwelle Verteilergetriebe zu Vorderachse mit einem Knall Zähne verloren. TCS benötigt  und mit Hänger nach Hause . Neue  Welle rein. Alles gut. 2 Wochen später Verteilergetriebe zerlegt. Hat anscheinend Zähne an nem Zahnrad verloren. Wieder Hänger nach Hause.
Sonntag vor einer Woche . Schönes Wetter ,Corvette raus. Nur ca 30 Km , dann an einer Kreuzung viel Verkehr. Etwas ordentlich aufs Gas . Boumm. Ladekontrolle an . Temperatur steigt. Ok ,Keilriemen. 44 Jahre hat der jetzt gehalten. Die Qualität Heute ist schon misslich  OK! . Na ja , selber Schuld. Hätte ihn tauschen sollen beim Balancer Wechsel.  Aber der hat auch noch so gut ausgesehen. Hab nur den zur Servopumpe neu gemacht. Also wieder Hänger. Kopfschütteln
Gestern dann nächste Ausfahrt. Hmm , komischer Geruch im Auto. Riecht so verbrannt. Angehalten Motorhaube auf . Nichts, dachte dass ev. ein Stück vom alten Keilriemen auf den Krümmer geflogen ist. Aber nein , absolut kein Rauch oder Gestank im Motorraum.
Weiter gefahren , Gestank immer noch da . Dann der erste im Gegenverkehr Lichthupe. Nach ein Paar Autos wieder Lichthupe. Idee
Fernlicht? Aber ich sehe keine Fernlichtkontrolle. Aber trotzdem mal am Hebel gezogen. Tatsächlich Fernlicht angewesen. Kontrolleuchte def. Und Geruch geht langsam weg. Ursache jetzt auch klar. Lichtschalter.
Da muss ich dann wohl auch mal auf Relais umbauen. Sonst könnte es mal heiss werden.
Hoffe, der Pannenteufel lässt mich jetzt in Ruhe.
Gruss Armin
(13.09.2021, 10:30)alfdoo schrieb: ....
Sonntag vor einer Woche . Schönes Wetter ,Corvette raus. Nur ca 30 Km , dann an einer Kreuzung viel Verkehr. Etwas ordentlich aufs Gas . Boumm. Ladekontrolle an . Temperatur steigt. Ok ,Keilriemen. 44 Jahre hat der jetzt gehalten. Die Qualität Heute ist schon misslich  OK! . Na ja , selber Schuld. Hätte ihn tauschen sollen beim Balancer Wechsel.  Aber der hat auch noch so gut ausgesehen. Hab nur den zur Servopumpe neu gemacht. Also wieder Hänger. ...
Hi Armin,
den Hängertransport nach dem Keilriemenriss hättest du womöglich verhindern können.
Thomas hatte in diesem/meinem Thread einen guten Hinweis gegeben.
https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1351715
Er hat auch eine Größe angegeben, für den Idler-Belt.
Ich hatte mich damals allerdings für AVX 10x888 von keilriemen24.eu entschieden. Der dreht noch immer und hilft mir hoffentlich beim Riss des Lichtmaschinenriemen noch nach Hause zu kommen. Ohne Lima geht, aber ohne Wasserpumpe nicht.
Hi
ja , das wäre jetzt ne Möglichkeit. Habe noch ne Rille frei, da ich den Klimariemen  nicht dran hab. Die ist eh defekt.
Aber erstmal wird der ja halten. Und mit den paar Kilometern, die ich bloss fahre wird der jetzt nicht so schnell den Geist aufgeben.
Aber danke für den Tip.
gruss Armin
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 10.149 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Radialwellendichtring für ein RS500 Getriebe Günther-C3 0 1.452 19.04.2026, 19:50
Letzter Beitrag: Günther-C3
  Scheinwerfer geht nicht auf Qubi 31 28.254 12.04.2026, 12:30
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 4.988 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 3.190 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
