Themen: 29
Hermeskeil
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2007 rot
Ich kann zwar erst mal keinen Zusammenhang zwischen den Arbeiten am Motor und diesem Problem erkennen. Natürlich kann auch kurz danach ein Defekt auftreten. Nach 35 Jahren Schrauberei an Autos, Motorrädern und Schmiedepressen kann ich aber sagen das dies so gut wie nie der Fall ist.
Themen: 380
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C8 E-ray
Baujahr,Farbe:
2024 Cacti green
hier ein kurzer Update - sie läuft wieder.
habe ein neues Steuergerät offline geklont und zu Ben geschickt, bischen remote paar Dinge erklärt und sprang sofort an.
Themen: 13
Gotha TH
Baureihe:
Cadillac Deville
Baujahr,Farbe:
1999
Kennzeichen:
FDS-HT 7
Baureihe (2):
W 222
Baujahr,Farbe (2):
2015
Kennzeichen (2):
GTH-XL 63
Baureihe (3) :
C5 CE Nr.23
Baujahr,Farbe (3) :
2004
Kennzeichen (3) :
GTH-CE 6
Hallo Heinz,
deine Hilfsbereitschaft und Fähigkeiten sind wirklich mit nichts aufzuwiegen.
Einfach KLASSE.
Themen: 7
Ulm
Baureihe (2):
EZ2010
Baujahr,Farbe (2):
C6
Kennzeichen (2):
ZO6
Kann ich bestätigen. Heinz hat mich nicht hängen lassen mit meinem Problem. Danke auch an alle, die konstuktive Hilfe und Tipps gegeben haben.
Altes ECU raus, neues ECU rein, Kupplungspedal angelernt, und sofort ohne zicken angesprungen und auch angeblieben. Sache von 10 Minuten.
Die nächsten Tage dann alles wieder zusammenschrauben und hoffen, dass die Probefahrt ohne ADAC endet.
Nochmal die Historie:
- Motor nach Winterpause zwar angesprungen, aber in den ersten paar Minuten immer wieder ausgegangen, wenn man nicht ständig mit dem Gaspedal nachgeholfen hat. Lief dann aber tagelang Problemlos. Jeweils nach 1 Woche Standzeit gleiches Problem. (Verdacht auf Luftblasen im Kraftstoffsystem)
- Während Autobahnfahrt plötzlich Kilometerlang Motoraussetzer, bis nichts mehr ging. Mitten auf der Autobahn auf den Standstreifen raus, und den MAF ausgesteckt. Heimfahrt ohne weitere Probleme. (Verdacht auf defekten MAF oder Zuleitung).
- Nach wochenlanger Fehlersuche am MAF und Beschaffung/Tausch des MAF keine Besserung. Im Gegenteil. Symptome haben sich verschlimmert, Startvorgang wurde nach 1-2 Umdrehungen automatisch unterbrochen.
- Beschaffung OBD2-Scanner, Oszilloskop und monatelange Fehlersuche. Sensoren und Verkabelung von MAF, MAP, CKP und CMP überprüft. Anlasser ausgebaut. Drosselklappe komplett zerlegt und untersucht. Massepunkte untersucht. Umsonst den Kurbelwellensensor ersetzt. Neue Batterie eingebaut. Alles ohne Erfolg.
- Verdacht auf Steuergerät. Konnte im Forum jedoch nicht in Erfahrung bringen, ob ich selbstständig ein neues Steuergerät mit HPTuners zum laufen bringen kann oder ob es da spezielle Gerätschaft braucht. Die Rettung war wie immer Heinz.
Heinz, nochmal vielen Dank, dass du mich nicht im Stich gelassen hast. Ich weiss das sehr zu schätzen.
