1972er LT1 Ventilspiel einstellen
heute wollte ich bei meiner 72er LT1 das Ventilspiel nach den vorgegebenen Werten einstellen. Das hat soweit auch super funktioniert. Dabei sind mir jedoch die Muttern ins Auge gefallen und ich wollte fragen ob diese so „normal“ bzw Okey sind oder ihr andere empfehlt, die sich vielleicht nicht so leicht lösen bzw. verstellen.
Vielen Dank vorab für die Rückmeldung
Liebe Grüße
Robin
Foto Nummer 2
Foto Nummer 3
Keiner mit einer LT1 der mir helfen kann?
Hey Robin, sieht aus wie bei mir. Verstellt hatte sich da bei mir bislang nichts.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
Das sind selbstsichernde Muttern.
Natürlich können die ausleiern.
Da hilft eigentlich nur ein Austausch, wenn die zuuuu leicht drehen.
Ich hatte, als ich die 68er erhielt, sogar eine Mutter, die sich soweit löste, dass die Stösselstange rausflog und sich durch den Kopfdeckel bohrte.
Gut, dass es ein Einlassventil war , da passiert nichts.
Sieht bei meiner 365HP Solid Lifter genauso aus. Ist normal.
Dann bin ich sehr beruhigt. Vielen lieben Dank für eure Rückmeldungen 🙏🏽🙏🏽🙏🏽
Zitat:Gut, dass es ein Einlassventil war , da passiert nichts.
Einlass öffnet vor .. bedeutet Kolben geht nach oben und Ventil kommt dem Kolben entgegen. Ist eine alte Motorenbauerregel ..
Einlass öffnet vor und Auslass schließt nach.
Wenn man die Abstände Ventil / Kolben auslegt muss man das auch berechnen und das geht einen dann in Fleisch und Blut über. Da brauchst nicht lang zu überlegen, ist wie das Vater unser ..
Glück gehabt wäre also die bessere Erklärung. 😶
Nö, wenn die Pushrod des Einlasssventils fehtl, bleibt das Ventil zu.
Es öffnet vielleicht ein klein wenig wenn der Kolben runtergeht durch den erzeugten Unterdruck und abhängig von der Federstärke.
Da passiert nichts. Hat nichts mit Gllück zu tun.
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 42 81.683 10.09.2026, 13:21
Letzter Beitrag: silverZ28
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 3 3.632 06.03.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Sommerreifen für 1972er Corvette (225/70/R15) René K. 36 15.018 10.01.2025, 00:12
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 4.794 12.05.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Fitje
  C3 Bj.74 Spur/Sturz einstellen ESB 2 3.191 03.04.2024, 10:54
Letzter Beitrag: MiSt
