Kennzeichenhalter am C5
Du hattest vermutlich noch nie so ein Klettband in der Hand. Da löst sich auch bei 300 nix...
Böse Buben klauen dir auch dein Standard-Kennzeichen. Das ist eine Sache von Sekunden.
Hallo, danke für die Vorschläge. Heute habe ich einen Halter für MX5 bekommen. Ich werde es zuerst mit ihm versuchen.
Jan
2003 Chevrolet Corvette Convertible AKA "Carcoolka"
Hier muss ich sagen sind die Klick Rahmen Halter deutlich leichter zu klauen als ein Klett. Das geht wirklich nur mit dem mitgelieferten Spachtel wieder ab. Der Klett hält mehr als man denkt.
Zur Legalität hat sich bei mir hier auch nie jemand dran gestört.
Ich habe mir diese Halterung nach gebaut , damit hängt das Nummernschild zwar zu tief laut STVO ab war ne gute Lösung da hinter der Abdeckung meine Abschleppöse ist und dazu müsste immer das Nummernschild demontiert werden.
Hast Du mit dieser Lösung kein Kühlproblem? Da verdeckst Du doch einen Teil wo die Kühlluft in den Motor rein geht
Gruß Marco
Wow, sieht klasse aus... Sehr gut umgesetzt. Meins sitzt genau so tief... Wo soll man auch hin, mit den 52er Schildern
Wohin mit den 52iger Schildern? Natürlich in den Kofferraum! Dann ein KKR Schild vorn ungestempelt fahren, wurde schon oft hier im Forum besprochen.
Gruss RainerR
RaRo
Hi
I bend 2 brackeds of stainless steeel .
So you can use the Corvette cover plade, it´s better for the design .
BR Frank
(20.08.2021, 12:02)RainerR schrieb: Wohin mit den 52iger Schildern?  Natürlich in den Kofferraum!  Dann ein KKR Schild vorn ungestempelt fahren, wurde schon oft hier im Forum besprochen.
Gruss RainerR
Ach echt? Hab das auch mal bei einem gesehen. Hatte mal irgendwo gelesen, dass man dann das "Richtige" Schild in´s Handschufach legt. Und was passiert dann aber wenn Du angehalten wirst? Punkte ??
Gruß Marco
Fährst Du quer siehst du mehr
Ich tippe auf 40€ und einen Punkt.
Soviel kostet es auf jeden Fall wenn man sein Kennzeichen hinter die Windschutzscheibe klemmt.
Jörg
Brick Kennzeichenhalter vorne - die x.te Lululamumbu 7 6.243 12.01.2006, 22:51
Letzter Beitrag: c5-freak
