Zündkerzen AC Delco für LS1 - welche Artikelnummer ist korrekt ?
Hallo zusammen.
Ich möchte gerne die Zündkerzen bei meiner C5 tauschen (LS1 Motor mit 5666cm³, Serie, EZ 04/1999).
Hier möchte ich auf die originalen AC Delco Iridium zurückgreifen.
Lt. Handbuch waren es früher AC Delco 41-931, diese müssten (soweit ich hier im Forum gelesen habe) durch 41-985 ersetzt worden.
In den Shops komme ich dann immer auf die 41-110, was wohl der Ersatz für die 41-985 ist.
Allerdings steht in den Fahrzeugzuordnungslisten der Shops nur die C6 ab 2005, die C5 ist nicht gelistet...
Passt die 41-110 ?
Und noch ne kleine Zusatzfrage:
Ich will die Zündkabel gleich mit tauschen, habe hier keine speziellen Anforderungen, da mein Auto nur "normal" bewegt wird (keine Rennstrecke).
Hier im Forum wurden MSD Kabel genannt die sich wohl bewährt haben. Hätte hier jemand eine Artikelnummer parat ? Wo kann man diese bekommen ?
Danke & viele Grüße,
Michael
ACDelco Professional Iridium Spark Plug "41-110" habe ich verbaut und alles ist gut.
grüsse aus dem schönen westallgäu sendet -> thomas
meine vorstellung
Hallo Michael,
ich habe die 41-162 die wiederum die Nachfolge Zündkerze der 41-110 ist laut AC Delco. Die 41-110 kaufst du überall zu horrenden Preisen die Altbestände sind. Bei Rockauto kannst Du diese bestellen zu 5,23 plus 10% Steuer plus Versand bezahlst und hast Dir aktuellsten Zündkerzen. Meine sind jetzt 2 Jahre drin und alles gut.
Zündkabel auch bei Rockauto für die C6 2005 AC Delco in rot für 60€
Gruß Marco
Hi Michael,
Im US Forum schwören die Jungs auf NGK. Ich habe mir deshalb mal Ngk TR55ix (ix = iridium) gekauft, bekommst du hier bei jedem Teilehändler und ich bin voll zufrieden, läuft alles wie es soll. :)
Gruß Patrick  Yeeah!
[Bild: 42606017mo.png]
Hey.
Danke für die Antworten.
Das mit den Delco Kabeln hab ich auch schon gelesen das die gut sein sollen. Denke da schau ich mal bei Rockauto für beides.
Zwecks den NGK hab ich auch schon rumüberlegt, aber da gibt es auch unterschiedlichste Meinungen.
Habe mich dann doch ehr aus den Bauch raus für die originale Ware entschieden.
Danke & viele Grüße
Michael
Hallo zusammen.
Hier mal ein kurzes Update:
Hab die Sachen von Rockauto bestellt - was soll ich sagen, ich bin begeistert. Feixen
Am 09.09. bestellt - am 14.09. schon da - krass.
Von FedEx kam heute die Rechnung für den Zoll - alles im grünen Bereich. Kostenpauschale 10 EUR + den üblichen Zoll.
Kann man nur empfehlen den Laden. Gut finde ich auch die Möglichkeit den Shop auf Deutsch umzustellen und die Portokosten kalkulieren zu lassen.
(-> Tipp: Bei der Postleitzahl muss man "D-" davor setzen z.B. "D-96328" - sonst mag er nicht)
Super Sache.
Entschieden habe ich mich jetzt für die ACDelco 41-162 Zündkerzen und dem Zündkabelsatz 748cc.
Alles eingebaut - läuft super, auch der Einbau der Zündkerze an Zylinder 7 hat gut geklappt.
Habe hier ein gutes Video bei Youtube gefunden, wo empfohlen wurde die komplette Zündspulenhalterung oben abzunehmen um mehr Platz zu schaffen.
Das war fix erledigt (sind allerdings 5 Schrauben - im Video sagt er 4). Bin dann recht gut rangekommen.
Auf der Beifahrerseite habe ich es nicht abgenommen, ging vom Platz.
https://www.youtube.com/watch?v=xZbmIvLpCJs
Viele Grüße,
Michael
@ c5power
****Von FedEx kam heute die Rechnung für den Zoll****WARUM ???
Du kannst bei RA die Einfuhrabgaben vorab bezahlen.
Wenn du nen Rabattcode eingibst bekommst nochmal 5% auf die Teile.
RA is auch im Forum
Ah - ok. Danke - Wieder was gelernt
Wo finde ich die Rabattcodes ?
hier>>> https://www.allecodes.de/gutschein-rockauto/
Rabattcode eingeben auf deiner Bestellung bei----- ´´wie haben sie uns gefunden´´
Häkchen bei Einfuhrabgaben/ Fracht vorab bezahlen ,dann kommt KEINE Rechnung von FEDEX u.Co
Prima. Danke Feixen
  Klimaanlage. Welche PAG Oil gehört in eine 99er C5 Oeli UV 7 5 922 29.09.2026, 23:50
  Kauf einer C5, was ist zu beachten? Michael Fellinger 16 18.932 30.07.2026, 15:00
Letzter Beitrag: galaxy7
  Was ist das und was tut es? Convertible99 8 3.533 10.04.2026, 21:37
  C5 welche Radlager hinten Flipperfan 4 2.757 03.11.2025, 21:23
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 3.966 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
