12.12.2021, 15:39
Er ist 200km gefahren - nicht 2000
Wer von euch hat schon eine C8 bestellt?
12.12.2021, 15:39
12.12.2021, 17:03
12.12.2021, 19:48
(11.12.2021, 21:10)Danke für deine informativen sachlichen Infos . Freue mich für dich mit und freue mich schon auf eine entsprechende Probefahrt im Frühling wenn das Wetter wieder mitspielt. Wenn du noch weitere Erfahrungen hast würde ich mich über aussagen gerne freuen. Fahrwerk ? Falls du magnetic ride hast würden mich die Unterschiede der Fahrmodi sehr interessieren. Danke und Gruß Horst CaptainSir schrieb: Ich bin jetzt gut 200KM gefahren und finde den Sound klasse.
12.12.2021, 23:48
(11.12.2021, 20:01)Gozer the Gozerian schrieb: Dann stell halt Fragen, hab jetzt ca. 450 km mit der C8 hinter mir. Dann nutze ich dein Angebot gerne aus: Wie ist der Sound ? (nict nur das kurze Kalt-Start gebrabbel, sondern auf der Fahrt - auch, wenn du noch nicht voll drehen konntest). Ich komme von der C7 Z06 und mache mir ernsthafte Sorgen, dass die neue extrem leise wird ? - kannst du Vergleiche anstellen ? Danke schonmal für die Aufklärung :-) Gruß Michael
* Wer später bremst ist länger schnell *
- Conqueror of the Beast -
12.12.2021, 23:53
(12.12.2021, 01:33)Vette® Sack schrieb: Hallo Happytiger911, Verständnisfrage: einmal lese ich 3500 rpm limitiert -einmal 80% limiert - ich hoffe doch mal sehr stark, dass sich beides gegenseitig ausschließt. Wie ist das denn nun ? Bei der C7 waren es ca. 750 km, die mit max. 5k prm (? - habe das nicht mehr so genau in Erinnerung) ) gedreht werden konnten. Gruß Michael
13.12.2021, 00:21
Leute, schaut doch einfach mal auf die Homepage von GM.
Da ist nicht sonderlich ausführlich, aber sowohl die Bedienungsanleitung, als auch die FAQ sind einsehbar. Da steht definitiv, dass es keinen Sound via Lautsprecher gibt, als auch die Einfahrvorschriften beschrieben sind. Grüße Rüddy ![]()
13.12.2021, 00:42
Laut Bedienungsanleitung C8, von mir gekürzt (ab S. 221):
- Die ersten 322 km: Reifeneinfahren mit mäßiger Geschwindigkeit, scharfe Kurvenfahrt meiden. Bremsen einfahren. - Die ersten 800 km: Anfahren mit hoher Drehzahl meiden. Nicht mehr als 4.000 U/min. Keine längeren Fahrten mit konstanter Geschwindigkeit. Kein herunter schalten zum Bremsen. Motor nicht stark belasten. Nicht untertourig fahren. - Die ersten 2.414 km: An keinen Rennen, "Motorsportschulen" o.ä. teilnehmen. Motorölstand prüfen (Öl- und Kraftstoffverbrauch kann erhöht sein). Am Drehzahlmesser fängt zwar der rote Bereich bei 4.500 U/min an, man muss aber in den kleinen Gängen höllisch aufpassen, damit man nicht weit darüber hinaus dreht. Ich spüre keine Drehzahlbegrenzung. Ev. liegt diese gleich der wie bei eingefahrenem Motor. Jedoch: Nach meiner Berufserfahrung und auch dem Studium schadet kurzzeitiges Ausdrehen dem noch nicht eingefahrenen Motor nicht. Kritisch sind hohe Lasten (großer Drosselklappen-Öffnungswinkel) und oder hohe Drehzahlen über längere Zeiträume. Bei dem heutigen technischen Stand der Feinbearbeitung und den entsprechenden Materialeinsatz gelten übertriebene Einfahrrituale als überholt. Das bestätigen auch die Einfahrhinweise im Handbuch der C8. Diese Vorschriften waren früher bei allen Fahrzeugherstellern deutlich restriktiver. Gruß
Ralf
13.12.2021, 11:45
BeastyBoy
(11.12.2021, 20:01)Gozer the Gozerian schrieb: Dann stell halt Fragen, hab jetzt ca. 450 km mit der C8 hinter mir. Dann nutze ich dein Angebot gerne aus: Wie ist der Sound ? (nict nur das kurze Kalt-Start gebrabbel, sondern auf der Fahrt - auch, wenn du noch nicht voll drehen konntest). Ich komme von der C7 Z06 und mache mir ernsthafte Sorgen, dass die neue extrem leise wird ? - kannst du Vergleiche anstellen ? Danke schonmal für die Aufklärung :-) Gruß Michael Das würde mich auch sehr interresieren ........
13.12.2021, 12:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.12.2021, 12:31 von Gozer the Gozerian.)
Der gelbe Bereich fängt bei 4.500 U/min an, man kann aber höher drehen. Ist mir beim Runterschalten schon passiert. Ohne Gas / Last / Sprit im Brennraum sehe ich das aber als unkritisch an.
Verabschiedet euch vom Sound, den gibt es bei neuen Autos - EU sei Dank - nicht mehr. Standgeräusch sind 89 dB, das ist noch ok, im Fahrbetrieb ist es leider sehr leise für einen V8. Es gibt nur eine legale Möglichkeit, Zubehörauspuff mit Klappensteuerung (wobei bei geöffneter Klappe die dB wahrscheinlich schon illegal ist, Benutzung auf eigene Gefahr). Bei der Z06 ist alles Rätselraten. Niemand weiß ob sie überhaupt nach Europa kommt und was dann zulassungsfähig ist. Die dB Grenze wird weiter sinken, ob GM das schaft, k.A. Durch die Bauform sind die Möglichkeiten auch begrenzt hier noch zusätzliche Schalldämpfer unter zu bringen. Da muss man einfach abwarten und hoffen.
13.12.2021, 13:57
Bist du schon mehr gefahren? Ich habe erst 260 km, weil bei uns seit einem Tag nach dem Kauf nur Schweinewetter ist. Drehzahlmesser bei mir:
- Gelb ab 3.500 U/min - Orange ab 4.000 U/min - Rot ab 4.500 U/min Gruß
Ralf
| C8 -> Batterie hat sich entladen | Opamobil | 24 | 27.808 |
31.05.2026, 11:08 Letzter Beitrag: V8_Nomm |
| Welche Höchstgeschwindigkeit hat eure C 8 | Booster40 | 287 | 232.846 |
23.07.2023, 19:22 Letzter Beitrag: corvette194375 |
| Hoovie hat eine Z06 | zuendler | 8 | 9.855 |
27.12.2022, 11:55 Letzter Beitrag: Power-Valve |
| Wer von euch hat schon eine C8 Z06 bestellt? | Rüddy | 29 | 23.264 |
16.07.2022, 19:54 Letzter Beitrag: DudetownGuy |
