20.12.2021, 19:50
Zündzeitpunkt Änderung bei scharfer Nockenwelle!!!!
20.12.2021, 19:53
20.12.2021, 19:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.2021, 21:16 von Abe Simpson.)
@ Netzpirat9
Genauso ist es. Wenn die Zündung so eingestellt ist, dass bei Ventilüberschneidung( Zylinder 1) gezündet wird, ist sie um180 Grad verkehrt eingestellt. Da kann der Motor nicht laufen.
180° am Verteiler sind 360° an der Kurbelwelle, also maximal daneben. Jedes Grad früher oder später ist näher am Ideal...🤭
Da gibt's beim Starten nur Flammen vorne und hinten raus.😍
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben...
20.12.2021, 21:40
Wenn der motor davor lief müssen Zündkabel ja auch um 180 versetzt gewesen sein. Letztendlich ist es völlig egal wo zyl1 an der Kappe dran ist - solange der Finger bei OT auch an den Pol steht und dann die Kabel in der richtigen Zündreihenfolge drankommen
20.12.2021, 22:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2021, 01:18 von Abe Simpson.)
(20.12.2021, 12:48)He-C 33H schrieb: Habe gestern noch einmal den Ventil Deckel abgenommen um zu sehen wann die Ventil Überschneidung auf Zylinder 1 ist und wo der OT Punkt auf dem Schwingungsdämpfer steht.Und ich habe das Problem gefunden. Der Verteiler stand nicht auf den ersten Zylinder sondern um 180 Grad versetzt auf dem 6 Zylinder!!!! Danke an meine Werkstatt , die die Kontaktlose Zündung verbaut hat. Vielleicht war das ja auch nur ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Denn so wie es war, scheint es mir korrekt zu sein. Bei Ventilüberschneidung Zyl. 1 ist ja das Auslassventil gerade geschlossen und das Einlassventil öffnet sich, da wäre eine Zündung ungünstig. Richtig ist, dass in dem Moment Zylinder 6 den Zündfunken kriegt. Einen Fehler deiner Werkstatt kann ich da nicht erkennen.
21.12.2021, 03:04
Dann bin ich da falsch informiert. Ich denke Zylinder 1 Verteiler Kappe muss Zündung geben wenn Kurbelwelle in OT und beide Ventile von Zylinder 1 geschlossen sind!!!!
Bigger is best ,better than the rest.
21.12.2021, 03:16
Timo hat da schon recht. Wenn der auf Zylinder 6 zündet dann gibt es die ganze Zeit Backfire der Block ist voll in Bewegung unruhiger Lauf und bei jedem Gas Stoß gibt es Schwarzen Rauch. Abgesehen von den vielen Zündaussetzern.
21.12.2021, 04:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2021, 04:36 von Abe Simpson.)
Du hast beim Ottomotor 4 Takte. Ansaugen, Verdichten (jetzt kommt der Zündfunke) Arbeiten und Ausstoßen (Jetzt überschneiden die Ventile) Dabei macht die Kurbelwelle zwei Umdrehungen. Auf OT ist der Kolben also zweimal.
Aber ich gehe eigentlich davon aus, das weißt du auch. Als du dein Auto aus der Werkstatt abgeholt hast fuhr es doch bestimmt. Wenn die Zündung um 180° verstellt ist, kann man damit nicht fahren, auch nicht mit ein paar Zündaussetzern
21.12.2021, 05:03
| Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 | AllesBanane | 25 | 15.349 |
29.01.2025, 14:09 Letzter Beitrag: AllesBanane |
| Nockenwelle wechseln? Benzinpumpem ausbauen! | Fitje | 4 | 4.589 |
13.05.2024, 10:44 Letzter Beitrag: zuendler |
| Unterdruckverstellung Zündzeitpunkt | Waterman454 | 34 | 22.220 |
09.09.2022, 17:05 Letzter Beitrag: corvette |
| Nockenwelle eingelaufen | der nieske | 6 | 6.754 |
08.09.2021, 23:27 Letzter Beitrag: Marwin |
| Roller Cam / neue Nockenwelle für 82er Crossfire? | Daedalus | 43 | 45.029 |
05.01.2021, 20:39 Letzter Beitrag: Daedalus |
