Getriebe verliert Öl
Du sagst es Mick!
Auch von mir ein Kopf hoch, Hallo
und wie bei allem...zweite Meinung (Diagnose) einholen, Angebote recherchieren, sich durch die Vielzahl der Getriebethreads wühlen und in Ruhe nachdenken.
aufmunternde Grüße
Gereon
Wenn ich bei jedem Getriebemucks gleich das Vettchen verkauft hätte, dann hätte ich schon 3 Corvetten weniger..... Feixen
BTW: Wieso ist gleich das Getriebe hin, wenn es leckt? Ich will Deiner Werkstatt nicht zu nahe treten, aber da würde ich noch mal Jemanden fragen der sich damit auskennt. Idee
Wenn eine Ölwannendichtung im Dutt ist und die Ölwanne leckt, dann ist ja auch nicht gleich der Motor hinüber, oder?
aufmunternde Grüße Ecki
Hallo hab heut bescheid von einer meiner Werkstätten das Öl kommt zwischen Motor und Getrieb weg spritzt schon fast raus das heiß ich darf mit ner rep des Simerrings rechnen hat jemand ne Ahnung was sowas kostet
Viele Grüße Thomas
Klo
Meine Corvette ist mein ein und alles
Zitat:rep des Simerrings rechnen
kein Streß, ist bei mir schon seit 20.000 Km undicht. Ab und zu mal Öl kontrollieren.
Bei Gelegenheit wird es dann mal mitgemacht.
KopfschüttelnBei mir hab ich aber nach 200 meter ne glas voll unterm auto liegen so schnell kann ich nicht nachkippen
Au weia, so zusagen Herzinfarkt, na dann ab in die Werkstatt Deines Vertrauens.
Zitat:hat jemand ne Ahnung was sowas kostet
Aus- und Einbau des Getriebes, je nach Werkstatt, zwischen 300 und 400 Euro.
Der Simmerring geht in der Regel nicht auf einen Schlag so kaputt, daß eine derart große Menge an Öl austritt, wie von Dir beschrieben. Vermutlich hat sich, wie bei mir, eine Lagerbuchse in der Ölpumpe verschoben und den Rücklaufkanal teilweise zugemacht. Dadurch drückt sich das Öl aus dem Simmerring.
Reparatur bei ACP ca. 80 Euro. Yeeah!
Gruß Reiner
ich habe den besagten Simmerring zum Saisonende ebenfalls bei meiner Corvette austauschen lassen. Kosten ohne Getriebeöl: 300,- EURO.
Dirk
Shocked
Hallo Gleichgesinnte nach Monaten der ungewissheit naja oder des Sparens hab ich meine Vette inne Werkstatt gegeben und hab den Ölverlust beheben lassen.
Man sagte mir es wären folgende Dinge kaputt gewesen:
1. Ne Achse (welle) zwischen Motor und Wandler sei eingeschrumpft
2. Die Getriebeölpumpe hatte nen schlag weg
3. Simering mit Dichtungen
und man emphal mir die Bremsbänder glech mitmachen zu lassen da diese schon sehr verschließen waren 110 000 km
4. Bremsbänder
5. zusätzlich ist noch ein Reifen Vulkaniesiert worden
6. eine neue Batterie
Die haben den Wagen vor der Tür abgeholt und wieder hingebracht mit Hänger (jede Fahrt ca. 40 km) alles zuammen hat 4 Wochen gedauert unter anderen weil die Lieferung der Batterie so lang gedauert hat naja egal habe aber auch gesagt das es nicht eilt ist ja noch Winter und hat mir alles zusammen
2070 €uro gekostet
Probefahrt ist witerungsbediengt noch niocht erfolgt aber ich habe auf das Getriebe 1 Jahr garantie bekommen.
Das Ganze Hab ich über KFZ Wortmann in Coesfeld Lette machen lassen selöbst AMI fahrer und es war ein sehr netter Kontakt mit bald hoffentlich wieder Vettecruisenden Grüßen Thomas Geist
Freut mich, daß Du das Wiederbeleben dem Verkaufen vorgezogen hast. Yeeah!
Jetzt kann der Sommer ja kommen. OK!
Gruß Reiner
  Getriebe einstellen? LT45 15 10.564 26.11.2025, 15:40
Letzter Beitrag: uwek
  Getriebe Zusatzkühler Langer 0 1.687 30.05.2025, 20:03
Letzter Beitrag: Langer
  Öl und Getriebe Temperatur. Langer 24 9.624 13.05.2025, 15:04
  Getriebe defekt Carlone 11 7.774 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 13.500 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
