Themen: 3
Baureihe:
C2 Coupe 427 Turbojet
Baujahr,Farbe:
1966 Tuxedo Black
wenn der Motor heiß ist (normal, nicht überhitzt) und ich den Motor abstelle, mag er nicht wieder anspringen.
Besonders peinlich an der Tanke, wenn die Leute eh schon schauen.
Das Problem sind die Luftblasen im heißen Vergaser.
Wie könnte ich das lösen?
Für Tipps von Profis wäre ich dankbar...
Themen: 34
Guten Morgen,
das Problem kannte ich von meinem 67er Mustang (darf man das hier sagen?).
Ich hatte einen Spacer (Abstandshalter) zwischen Vergaser und Ansaugbrücke eingebaut. Findet man in den meisten Zubehörläden und gibt es in verschiedenen Stärken. Darauf achten, dass dann der LuFi nicht an die Haube stösst. Jedenfalls war bei mir das Problem damit gelöst....
Viele Grüße aus dem Pott Holger
Themen: 0
Benzinpumpe mit höherer Förderleistung und Benzindruckregler helfen da schon weiter.
Themen: 596
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Es gibt da mehrere Ansätze.
Bei meiner Tripower habe ich den Auspuffkanal, der unter dem Vergaser in der Spinne läuft, zugemacht.
Dadurch geht der Choke allerdings nicht mehr, das das Bimetall diese Hitze braucht.
Dann eine Spritzschutzplatte unter der Spinne montiert, die heisses Öl vom Spinnenboden abhält.
Dann kann man, wenn man in der Höhe Platz hat, einen Spacer zwischen Spinne und Vergaser bauen.
Themen: 134
Dorsten (NRW)
Baureihe:
C7 GS Final Edition MT7
Baujahr,Farbe:
2019
Kennzeichen:
RE-C 718
Baureihe (3) :
Baujahr,Farbe (3) :
Könnte auch durchaus sein, das Sprit, mangels defektem
Schwimmerkammer Ventils, in die Ansaugung läuft !?
Wenn er denn mal anspringt, ist es dann an den Abgasendrohren
gut am qualmen?
Gruß Jürgen
Themen: 187
10.06.2022, 14:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.06.2022, 14:26 von Hermann.)
Wie ist das Setup?
Original Lüfter oder E-Lüfter?Der Original Lüfter sorgt auch für einen Luftstrom rund um den Vergaser.
Welcher Vergaser? Holley und Nachbauten sind nicht so kompakt wie Quadrajet/Edelblock und deswegen etwas weniger hitzeempfindlich.
Sonstige Veränderungen am Motor? Leistungssteigerung etc.
Alles, was Hitze produziert, besser isolieren (Krümmer, Spacer zw. Vergaser und Brücke (siehe Post von Wesch), Spritleitung zum Vergaser.
Als Soforthilfe Haube aufmachen. Da helfen oft 10 Minuten.
Wenn alles nicht hilft, auf elektrische Benzinpumpe umbauen, die per Bypassleitung ab dem Regelventil den nicht benötigten Sprit wieder in den Tank zurückpumpt. Regelventil dann möglichst nahe am Vergaser. Wenn Du dann ca 30 sec ohne Gas orgelst, ist der Vergaser leer bzw. mit frischem, kaltem Sprit versorgt und springt an.
Themen: 134
Dorsten (NRW)
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
2019
Kennzeichen:
RE-C 718
Baureihe (3) :
Baujahr,Farbe (3) :
Okay, wie versuchst Du zu starten?
Gaspedal ganz durchgedrückt?
So habe ich es damals gelernt.
Gruß Jürgen
Themen: 187
10.06.2022, 14:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.06.2022, 14:32 von Hermann.)
Nein, das machst eigentlich Du nur, wenn die Kiste abgesoffen ist.
Wenn Du das bei Dampfblasenbildung machst, hast Du u.U. Backfire. Es gibt Leute, die haben so Ihren Vergaser in Brand gesetzt.
Themen: 134
Dorsten (NRW)
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
2019
Kennzeichen:
RE-C 718
Baureihe (3) :
Baujahr,Farbe (3) :
Bei meinem Opel GT hat es damals so des Öfteren gefunzt.
Gruß Jürgen
