Querlenker Ein-und Ausbautips
Hallo Zusammen
hatte die Freude an einer Corvette mit Klimaanlage die oberen Querlenker zu tauschen > Falls jemand in der gleichen Genuss kommen sollte hier ein kurzes Video:
Da muß halt der Klimakompressor etwas "aus dem Weg" 😎 Aber als Video find ich auch prima 👍
[Bild: 44040138zx.jpg]
Viele Grüße, Martin
18436572
Hallo Holger  Hallo-gruen
Super Video
Lou
Vielen Dank!
Ist halt ein gefrimmel mit den Klimaanlagen bzw. erschwerend wird es dann noch wenn du die Smogpump Rohre noch dran hast.... und der Besitzer wegen orginalität alles dran lassen will :-)
Danke für das schöne Video. Ich habe zum kompletten Entfernen der upper and under A-Arms den Kühler ausgebaut, dieser ist im gleichen Arbeitsgang gegen einen De Witt Kühler getauscht worden. Der Rest wurde dann von unten abgebaut. Wenn ich den upper A-Arm entfernen möchte, muss ich doch sowieso die Feder ausbauen bzw. entlasten/zusammen spannen, nicht wahr? Dann geht m.E. alles von unten besser.
Peter 01
Da gibts wohl baujahrspezifisch kleine, aber wesentliche Unterschiede. Ich konnte bei BJ '79 die Klima angeschlossen weit genug nach oben und zur Seite bringen, und Kühler/Fanshroud oder die Smogröhrchen haben auch nicht behindert. Zumindest der Fanshroud sieht aber auch deutlich anders aus als der im Video von Holger.
Viele Grüße, Martin
18436572
Bei meiner muss der Shroud oben abgeschraubt werden, sonst geht es nicht vorbei.
@zündler: Auch nicht wenn du die Stehbolzen wie im Video ausbaust oder kommst du gar nicht erst an die Stehbolzen ran weil das Fanshround im Weg ist?
Denke einen Königsweg über ganzen Änderungen von 68 bis 82 wird es eh nicht geben bzw. muss dann oftmals Situativ betrachtet werden.
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 10.111 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Radialwellendichtring für ein RS500 Getriebe Günther-C3 0 1.443 19.04.2026, 19:50
Letzter Beitrag: Günther-C3
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 3.180 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 3.401 17.07.2025, 09:39
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 4.957 05.11.2024, 08:50
