Themen: 130
Bei Stuttgart
Baureihe:
C7 Z06 (Z07) Schalter
Baujahr,Farbe:
schwarz / schwarz
Baureihe (2):
C7 Z06 Cabrio
Baureihe (3) :
C5 Cabrio Schalter
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C7 (2014- )
Bei meiner C4 funktioniert der Scheibenwischer und die Wischwasserpumpe nicht.
Sicherungen (Beifahrerseite) sind ok.
Gibt es ein Relai für die Wischer bzw Wischwasserpumpe und wenn ja wo finde ich es?
Themen: 2
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1987
Da hänge ich mich mal dran! Habe das gleiche Problem!
Themen: 18
Balve
Baureihe:
C5 Coupé
Baujahr,Farbe:
2001, navyblue
Baureihe (2):
C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
1989, weiß/rot
Baureihe (3) :
H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) :
1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
12.06.2022, 16:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.06.2022, 16:26 von Legend32.)
Die wichtigen Funktionen beim Scheibenwischer übernimmt das Wischermodul. Dieses sitzt als Deckel auf dem Scheibenwischermotor. Da gibt es schon mal Defekte.
Ich hatte bei meiner 89er auch keine Waschfunktion. Da habe ich testweise das Modul von der 91er zur 89er getauscht. Das hat jedoch gar nicht geholfen.
Der Fehler war nur meine Bedienung. Ich hatte den Schalter so lange nicht gebraucht, dass ich nicht mehr wusste, dass man den Schalter auch runter drücken muss, damit die Pumpe läuft.
Beim Facelift ist der Schalter allerdings ganz anders als Lenkstockhebel. Ich muss hierfür mal in den Schaltplan sehen. Ich habe die SM Bücher für beide Modelle.
@Sauerland: Warst Du nicht mal aus Neuenrade? ich bin in Balve zuhause.
Ralph
Themen: 18
Balve
Baureihe:
C5 Coupé
Baujahr,Farbe:
2001, navyblue
Baureihe (2):
C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
1989, weiß/rot
Baureihe (3) :
H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) :
1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Ich habe jetzt im 91er SM nachgesehen. Viel anders ist es dort nicht zum Vor-Facelift.
Es gibt nur drei Fehlermöglichkeiten:
1. Schalter defekt - sehr unwarscheinlich und zu prüfen
2. Pumpe defekt - leicht zu prüfen, der Stecker für die Pumpe ist am Wasserbehältr
3. Wischermodul defekt - es kann immerhin neu bestellt werden
Das SM weist bei fehlerhafte WischWasch-Funktion eindeutig das Modul aus. Die Punkte 1. und 2. sollte man vorher durchprüfen.
Ralph
Themen: 2
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1987
(12.06.2022, 16:24)Legend32 schrieb: Die wichtigen Funktionen beim Scheibenwischer übernimmt das Wischermodul. Dieses sitzt als Deckel auf dem Scheibenwischermotor. Da gibt es schon mal Defekte.
Ralph
Hi Ralph,
ne! Aus Meinerzhagen! Ist ja auch nicht so weit von Balve!
Themen: 130
Bei Stuttgart
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
schwarz / schwarz
Baureihe (2):
C7 Z06 Cabrio
Baureihe (3) :
C5 Cabrio Schalter
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C7 (2014- )
Hab das Problem mit dem nicht funktionierenden Wischer an die Werkstatt weitergegeben nachdem ich mit einem Ersatzwischermotor keinen Erfolg hatte.
Werkstatt meinte das kein Strom am Wischermotor ankommt und gingen von einem defekten Lenkstockschalter aus.
Einen neuen (gebrauchten) Lenkstockschalter bereitgestellt und nun soll es das Blinkerhebelmodul sein?!?
Nach meinen Recherchen laufen keine Funktionen des Scheibenwischers über das Blinkerhebelmodul oder irre ich mich da?
Themen: 42
Nürtingen
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1988
Kennzeichen (2):
NT
Ich würde einfach mal den Schalter in der Tür überprüfen!
Die Werkstatt scheint sehr fähig zu sein.
Themen: 18
Balve
Baureihe:
C5 Coupé
Baujahr,Farbe:
2001, navyblue
Baureihe (2):
C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
1989, weiß/rot
Baureihe (3) :
H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) :
1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Die C4 hat unterschiedliche Betätigungen, je nach Baujahr, also vor- oder nach Facelift. Das Wischermodul ist jedoch immer gleich. Am Schalter gibt es kein Modul.
Ralph
Themen: 42
Nürtingen
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1988
Kennzeichen (2):
NT
Dann entschuldige ich mich natürlich!
