Tastenbeleuchtung DIC
Mir ist aufgefallen das die untere Birne der Beleuchtung der DIC Tasten ausgefallen ist (E/M und reset). Gibt es einen Weg mit schmalen Fingern die Birne zu tauschen ohne das ganze Instrument zu demontieren?
Falls man an alle rankommt würde ich hier gleich auf LED umrüsten.
Nein das ist nicht möglich. kombiinstrument muss raus sonst kommt man da nicht ran.
Gruß Marco
So ist es…..
bloß nicht versuchen die Tastenkappen abzuziehen um die Leuchtmittel nach vorne rauszuziehen.
Die sind von hinten per Bajonett verriegelt.
Es sind spezielle Glühlämpchen mit blauen Gummikappen ab Werk.
Links im Bild der Umgebungslichtsensor
[Bild: 44228382qm.jpg]
Danke für die ausführlichen Antworten! Wisst ihr zufällig den Typ der Leuchtmittel zum nachbestellen?
Kommt drauf an ob wieder Birnchen oder LED: LED´s bekommst Du bei allen Zubehörversendern aus den USA mit gleich richtigem Sockel.
Z.B. hier:
[url= https://www.ebay.de/itm/273889942219?has...mqPZYA]LED C5[/url]
Gruß Marco
Fährst Du quer siehst du mehr
falls Du bei Glühlämpchen bleiben möchtest, benötigst Du 12V 40mA Typen.
kann man zum Beispiel hier kaufen:
**klick klack**
Aber:
Du musst die defekte Lampe aus dem Sockel nehmen und die neue einfädeln. Ist, wenn man sich den Sockel
anschaut, selbsterklärend.
Was blöde ist: Du musst von den defekten Lämpchen die blaue Mütze abnehmen und auf die neuen Lämpchen
draufsetzen.
Warum haben die blaue Mützen?
Weil die Lämpchen ein warmes-weißes Licht aussenden, welches die DIC-Tasten gelblich ausleuchten würde.
Durch die blaue Mütze erscheint das Licht weißer.
Wenn Du auf LEDs umbaust und die blauen Mützen nicht benutzt, kalt-weiß bevorzugen!
BTW:
Beim Klimabedienteil ist das genau anders herum, da sind die Tasten von der Rückseite schon blau gefärbt,
ergo haben die 14 Lämpchen auch keine blauen Mützen - baut man weiße LEDs ein, müssen die vom Typ warm-weiß sein!
Ansonsten würden die Tasten im Klimabedienteil einen extremen Blaustich bekommen.
EDIT:
da GM offensichtlich nie vorsah die Lämpchen im Schaltersatz als Ersatzteil anzubieten, kann man auch die neuen Lämpchen direkt
anlöten und sich das Gefummel mit dem Sockel sparen.....
Tipp: wenn Du den Schaltersatz schon ausbaust, reinige die Kontaktflächen auf der Platine (weiches Radiergummi und dann mit Isoprop abwischen)
auch die Gummi-Pöppel vorsichtig mit Isoprop abwischen - hier blos keine scharfen Reiniger verwenden!!!
Glaube dann mache ich das mal zu nem Winterprojekt und löte direkt LEDs mit Widerstand an die Platine statt der Sockel. Klimabedienteil hab ich am Wochenende auch eines vorbereitet mit warmweißen LEDs. Kaum ein Vergleich wenn plötzlich wieder alle leuchten.
An die Leuchten vom Radio kommt man nicht so einfach? Wenn ich schon dabei bin alles umzurüsten
Original DELCO Radio?
Das ist kein Problem, da praktisch selbsterklärend.
Viele Schrauben halt….
Nur gab es da ein paar Rückmeldungen, dass nach der Reparatur die Helligkeit nicht mehr passend zum Klimabedienteil sei.
Selbst gesehen hatte ich das nie da ich nie Gelegenheit bekam beides nebeneinander zu betreiben.
Da musst Du dann halt schauen was mit Deinen LEDs passiert, meine mich zu erinnern dass alle DELCO Radios blaue Mützen
auf den Glühlämpchen hatten. Hier musst Du also normal weiße LEDs verwenden.
Achte darauf ob das Radio einen aktiven Theft Code hat!
Okay die Helligkeit könnte ich ja über den Widerstand anpassen, das wird mit etwas ausprobieren gehen.
Woran erkennt man ob das Radio den Code braucht? Längeres Batterie abklemmen hatte bisher keine Probleme gemacht
dann hat es keinen Theft Lock....
Würde auch sonst als Aufdruck auf dem Displayglas zu lesen sein....
  DIC Panel Beleuchtung wolgru 1 910 26.08.2026, 16:50
Letzter Beitrag: Legend32
  DIC Meldung zum Ölwechsel Christian C5 10 23.493 19.09.2019, 10:36
Smile Dic-display Blade 21 16.453 27.06.2015, 18:25
Letzter Beitrag: Blade
  Trotz korrektem Ölstand..."niedriger Ölstand" Fehlermeldung im DIC pandas11 5 6.911 12.06.2013, 18:08
Letzter Beitrag: pandas11
  DIC Meldung: Stoßdämpfer defekt, Federungssystem warten Mankra 8 9.660 26.02.2012, 11:50
Letzter Beitrag: michael kirsten
