Spontaner Ausfall Steuerung
Hallo Jungs,
nein .... ich hab mich nicht verirrt ... und nein, ich fahre immer noch Altplastik.
Jedoch hab ich einen Bekannten mit einer C7. Bei der fällt spontan die komplette Steuerung unter dem Fahren aus für eine halbe Sekunde. Bei 270 km/h etwas ungemütlich.
Kennt Ihr das Problem? Würde meinem Bekannten hier gerne einen Tipp geben wollen.
Dr. C2
[Bild: ogoos8gm.jpg]
Wenn du mit Steuerung die Lenkung meinst, dann kenne ich das Problem, allerdings ist es damals bei meinem Grand Cherokee aufgtreten.
Die Zündung war manchmal kurz unterbrochen, Motor war dadurch kurz aus und Servolenkung somit außer Betrieb, in dem Fall war es ein Defekt am Zündschloß.
Ausgetauscht und gut war es.
fällt alles aus dann hinten im Kofferraum die Hauptsicherungen über der Batterie prüfen, wenn nur die Lenkung ausfällt dann ist vorne unterm Sicherungskasten eine weitere 100A Sicherung für die Lenkung
Vor allen Dingen prüfen ob die Pole richtig fest sitzen und ob sie sich von Hand bewegen lassen.
Ihr meint sicher die Servounterstützung?
Bein meiner C7 Grand Sport 2017 ist auch die Servounterstützung ausgefallen.
War ca. vor 2 Jahren. Zur gleichen Zeit gab es eine Rückrufaktion da dieses Problem anscheinend bei diesem Baujahr öfters aufgetreten ist.
Wurde dann natürlich alles kostefrei erledigt.
Walter
Zuerst mal DANKE für die schnellen Tipps. Werde die mal weiterleiten.
Nach den Infos, die ich bekommen habe, schaltet sich das Auto einfach komplett ab (alle Displays, Motor aus etc.) und dann gleich wieder ein. Wie gesagt war das ein "Bier-Gespräch" und ich bin sowieso nicht so firm mit diesem neumodischen Zeugs.
Dr. Nix-Computer
Dann würde ich die Befestigung der Spannungsversorgung im Kofferraum genau überprüfen.
  Rückrufaktion Servolenkung Ausfall corvettehelmut 14 10.502 17.01.2024, 00:14
Letzter Beitrag: vantage
  kurzfristiger Ausfall der Elektronik athomitz 3 5.638 16.06.2020, 17:02
Letzter Beitrag: TheNeon
  DSC sport controller für die magnetic ride Steuerung goec2468 0 6.509 21.03.2019, 10:53
Letzter Beitrag: goec2468
Information Ausfall Bordcomputer Toblerone 23 18.420 03.06.2015, 09:02
