Batterie tiefenentladen
Für 300,- € würde ich eher eine Li-Ion Batterie einbauen ....
Götz
Hallo zusammen
Wenn die Batt. tiefentladen war/ist, hast du kaum eine Chance. Die wird immer einknicken. Kenne ich von der C6. Da wird eine neue fällig. Mache die Brücke vom Pluspol weg. Plus und Minus Kabel und baue sie aus. Glaube die Batt. hat 70 Ah. Für 150 Euro bekommst du ne Bosch Silver. Du musst beim Neukauf nur auf die Polanordnung achten. Ich habe zum einwintern die Brücke am Pluspol entfernt.
Gruß Dieter
Moin,
ich hab gestern den Recondition Mode durchgeführt. Am Ende zeigte das CTEK grün an... na mal schauen, ob das was geholfen hat ansonsten fliegt die Batterie halt raus und ne Neue kommt rein.
Auf die Polanordnung muss man echt achten, viele haben links, C7 braucht aber rechts den Pluspol.
Hab diese hier gefunden, passt vom Maß her auch
https://www.atp-autoteile.de/de/product/...a/v-105640
Hat noch jemand passende links?
Ich lass die Batterie über den Winter immer angeschlossen und lade alle 2 Wochen die Batterie sonst mit dem CTEK nach, so ist die Alarmanlage nämlich weiterhin in Betrieb, funktionierte bei der C5 immer.
Peter
[Bild: 14854976do.jpg]
ich lasse das CTEK in der Garage immer dran. Ist doch so einfach; Kabel im Kofferraum
in die Buchse stecken, fertig.
Peter
[Bild: 4722250.jpg]
Peter,
da hast du sicherlich Recht, wenn man dann einen Stromanschluß in der Garage hat. Den hab ich aber nicht, muss immer erst Kabel ziehen und dauerhaft liegen lassen geht auch nicht. Also muss ich halt meine Alternative wählen.  Yeeah!
(04.12.2018, 19:22)Peter/Hamburg schrieb: Moin,
ich greife das Thema hier nochmal auf. Ich denke, meine Batterie in der C7 hat einen weg. Hatte jetzt mein CTEK angehängt und war nach ein gewissen Zeit auch lt LED Anzeige voll geladen. Dann wieder abgeklemmt, da Garage keinen Dauerstromanschluß hat.
Hab mir jetzt den CTEK Adapter geholt, der per LED den Ladezustand anzeigt.
Diesen hier: https://www.google.de/search?q=ctek+adap...6B_8GZUKJM:
Rot nach 2 Tagen  haarsträubend  und beim wieder anschließen an Strom zeigt das CTEK die 3 Diode an (SCHRITT 3 BULK Laden mit Maximalstrom bis zum Erreichen von ca. 80% der Batteriekapazität. )
Wollte nun mal schauen, welche Batterie verbaut ist, sehe leider nur ein Stück der Oberfläche, da der bestückte Plusanschluss die genaue Bezeichnung der AC DELCO verdeckt.
[Bild: 34494965wr.jpg]
Fragen
1. Welche genaue AC Delco Bezeichnung hat die Batterie und wieviel Ampere etc hat sie
2. Alternativen
3. kann man die Original über das CTEK in den Recondition Modus versetzen oder ist die nicht geeignet dafür?
Peter, der immer noch von seiner C7 begeistert ist  OK!
Falls jemand die genaue Bezeichnung weiß. Wäre derjenige so lieb und würde diese Information mit uns teilen…?!
Danke im Voraus
48PG, 48HPG und 48GHR145 sind gelistet für eine Z51. Ich würde die 48PG mit dem Maximum CCA nehmen:
[Bild: 44423925qe.jpg]
Edgar
Danke Maseratimerlin für diese Information…
Ich denke ich baue bei meiner mal alles ab nur um zu sehen was wirklich genau OEM ist…
Weil nur diese möchte ich wieder haben…
Ich habe es jetzt ohne Freilegung herausgefunden,…
Batterie-ACDelco-48PS-615 cca-Original GM 8885244-Corvette C7
  Zugang zur Batterie ROCA 46 30.856 22.10.2026, 12:26
  Fernbedienung Batterie leer stocky 6 1.741 28.09.2026, 09:52
  interessante Erfahrung mit Schlüssel-Batterie Carpat 5 2.887 12.04.2026, 14:47
Letzter Beitrag: Corvette_Andy
  Türe von innen öffnen bei leerer Batterie Nelly 83 29.499 02.03.2026, 14:59
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Batterie entladen ... und nun ? TheNeon 63 65.404 29.12.2023, 21:06
Letzter Beitrag: Peter/Hamburg
